Текущее время: Ср окт 14, 2026 15:54
 Заголовок сообщения: D-Link DSL-2540U + Dir 300
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 17:09
У D-Link DSL-2540U новая прошивка. У Dir 300 1.0.5 но можно обновить.
Нужно чтобы какое либо устройство поднимало VPN.
2540 получает локалку от провайдера в режиме bridge. В его настройках есть режим бридж, ппое и другие. Но мой провайдер поддерживает только PPTP.
После новой прошивки, во вкладке адвансед появилась вкладка PPTP.
1) Почему в поле адреса сервера можно вводить только ип адрес ?
мой провайдер использует около 4-5 впн серверов объединенных одним имененм домена.
2) почему этого PPTP нету во вкладке с настройкой wan вместе с вариантами модуляции бридж, пптп, ппое ?
3) пропадает вкладка с DHCP.
Dir-300 настроен в режиме динамик-ип, DHCP отключен. wi-fi включен. Значок интернета не горит! (интернет офлайн).
Но комп и два ноута все с Wi-Fi по Wi-Fi получают локальный ип адрес провайдера (через дир-300 на котором, повторюс, интернет офлайн). 5) Как я понимаю чтобы они получали свой ип адрес нужно включить DHCP?
Пробовал настроить впн подключение на дир-300 - выставил russia PPTP вбил все настройки (это я знаю на зубок, ктомуже в дир-300 уже можно ввести имя сервера, а не его ип адрес).
6) может нужно прописать в dns ип адрес 2540 у дир-300 ?
7) какой MTU нужно ставить ? как определить какой ставить?
8 ) Как правильно настроить DSL-2540 и DIR-300 (чтобы какой либо поднимал VPN (PPTP))
9) В какой порт должен подключен провод от 2520 в 300 ?
я человек с небольшим по моим меркам опытом (~ 2 года вожусь с модемами и маршрутизаторами), настраивал клиенту и скришоты с более точными его настройками не успел сделать. Раньше настраивал связку dsl-2500+какойто TRENDnet - получилось нормально, НО хотя оба находятся в одной сети, но на модем 2500 не мог зайти никак.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 19:20
Я понял суть вопроса в том, как соединить 2540 и dir 300, что б они работали вместе???
Модем должен быть Бриджем, сетевой кабель(RJ-45) должен соединять порт LAN модема и WAN маршрутизатора. Все настройки что дал пров прописываем в DIR 300, он будет поднимать сессию. Ну и настраиваем WI-FI на DIR 300.
При такой настройке в web морду модема не зайти, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 19:30
т.е. я настраиваю dsl-2540 в бридж, соеднияю с ван портом dir-300 и настраиваю его на Russia PPTP ?
А dsl-2540 никак вообще не поднимает PPTP ?
п.с. всё таки сразу был воткнут в WAN dsl-2540.
*клиент пробует обновить прошивку дир-300.
п.п.с
нашол на сайте
http://www.dlink.ru/ru/faq/164/136.html
делал точно также - нефига не поднимает!
Peer IP Address: адрес удаленной подсети как это понимать ?
возможноли обрезание внешки через через dir-300 по wi-fi каким либо образом ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 20:25
Default Route: включение данной опции назначает PPTP-соединение шлюзом по умолчанию, отключение данной опции позволяет указать адрес сети, запросы к которой будут проходить через PPTP-туннель.
Peer Subnet Mask: маска удаленной подсети
Если снимешь галку Default Route, то появится Peer IP Address, если провайдер это не использует, то тебе это не нужно. По идее 2540 должен поднимать PPTP, попробуй только через модем, а если не выйдет, попробуй в связке.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:02
DSL-2540U (H/W: C1) умеет поднимать PPTP-соединение, но для этого он должен работать роутером (а не мостом).
