Текущее время: Вс ноя 01, 2026 14:16
 Заголовок сообщения: Лог модема 2500U/BRU/D и TR-069 client
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:00
Доброго времени суток.
Собственно "проблема", точнее неудобство в последней финалке прошивки девайса:
Модем: D-Link 2500U/BRU/D
H/W: D1
Software Version: RU_1.52
Release Date: Aug. 20, 2009
Режим работы: Роутер
System Log -- Configuration
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
Лог забивается ежеминутными "пустыми", не несущими инфу, записями:
Oct 21 12:21:53   daemon   debug   user: found route to name ppp_0_8_35_1 ipAdress *.*.*.*
Oct 21 12:21:53   daemon   debug   user: dns_lookup(AcsURL) = 67.215.65.132
Oct 21 12:21:57   daemon   info   user: Failed authentication with ACS
Oct 21 12:22:57   daemon   debug   user: found route to name ppp_0_8_35_1 ipAdress *.*.*.*
Oct 21 12:22:57   daemon   debug   user: dns_lookup(AcsURL) = 67.215.65.132
Oct 21 12:23:01   daemon   info   user: Failed authentication with ACS
Oct 21 12:24:01   daemon   debug   user: found route to name ppp_0_8_35_1 ipAdress *.*.*.*
Oct 21 12:24:01   daemon   debug   user: dns_lookup(AcsURL) = 67.215.65.132
Oct 21 12:24:05   daemon   info   user: Failed authentication with ACS
Oct 21 12:25:05   daemon   debug   user: found route to name ppp_0_8_35_1 ipAdress *.*.*.*
Oct 21 12:25:06   daemon   debug   user: dns_lookup(AcsURL) = 67.215.65.132
Oct 21 12:25:09   daemon   info   user: Failed authentication with ACS
Oct 21 12:26:10   daemon   debug   user: found route to name ppp_0_8_35_1 ipAdress *.*.*.*
Oct 21 12:26:10   daemon   debug   user: dns_lookup(AcsURL) = 67.215.65.132
Oct 21 12:26:14   daemon   info   user: Failed authentication with ACS
Oct 21 12:27:15   daemon   debug   user: found route to name ppp_0_8_35_1 ipAdress *.*.*.*
Oct 21 12:27:15   daemon   debug   user: dns_lookup(AcsURL) = 67.215.65.132
Oct 21 12:27:27   daemon   info   user: Failed authentication with ACS
Звездочками (*.*.*.*) заменен мой внешний IP.
В общем при таком забитии лога и удалении предыдущих записей(чтобы не было переполнения) пропадают и смещаются все важные или просто интересные записи, например о состоянии и возможных дисконнектах. При этом забитие лога со стороны TR-069 client, внесение новых записей, происходит каждую минуту. Т.е. через некоторое время в логе только его "пустые" записи.
Понятно, что это из за "не настроенного TR-069 client", который лично мне "как козе баян", ACS сервака нет и не будет у провайдера в обозримом будущем, да и я бы не доверил какому-то анонимусу со стороны провайдера или админа ACS рулить настройками моего девайса. Поэтому вопрос, как вообще отключить сеё "чудо" "TR-069 client"? В настройках выставлено:
TR-069 client - Configuration
Inform - Disable
Больше там про выключение ничего нет.
Просьба не советовать понизить режим логирования с Debugging, т.к. некоторая информация, с этого режима, бывает познавательной.
В общем получается, вообще отключить TR-069 client я не могу, TR-069 client мне не нужен, да и ACS сервака у провайдера нет и не будет, при этом TR-069 забивает логи "пустой" информацией, которая вытесняет всё остальное.
Помогите выключить TR-069 в модеме :)
(может через телнет какой сервис кильнуть?)
Вопрос "в догонку", почему модем обращается к внешнему dns_lookup(AcsURL) = 67.215.65.132, который нигде не указан? Здесь всё правильно с его стороны?
И еще один, не относящийся к данной теме, в последнее время при включении модема из него издается высокочастотный писк, помогает постукивание по корпусу, что бы это могло быть? Ранее не было такого, модем работает почти 2-а года, в режиме роутера, включен почти постоянно, линию и сессию держит почти идеально, при средних характеристиках линии, не менее 20Мбит/с завязывается на линию, что немаловажно, ночью полный анлим.
d-link 2500U/BRU/D, Казань, Телесет
Последний раз редактировалось Nas800 Ср окт 21, 2009 12:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:07
Прошейте 1.53
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... _fs_kernel
Там таких сообщений не замечал.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:21
Прошил, спасибо.
В 1.53 действительно нет подобных логов, потому что "TR-069 client" отсутствует, убран, как и в прошивках до 1.52 :)
Но там другой вопрос возник, раз уж мне пришлось напрячь извилину, то для начинающих будут некоторые трудности.
Advanced setup - WAN
В настройках, на третьей "странице" "PPP Username and Password"
появились дополнительные пункты, с нулевыми значениями по умолчанию, это:
IP fragmentation low treshold: 0
IP fragmentation high treshold: 0
IP fragmentation time(seconds): 0
При этом сетап не пропускает далее этой страницы с нулевыми, по умолчанию, значениями, ругаясь по очереди:
IP fragmentation high treshold must be bigger than 0.
IP fragmentation low treshold must be bigger than 0.
IP fragmentation time must be set.
Назначил у себя, исходя из прочитанного:
IP fragmentation low treshold: 512
IP fragmentation high treshold: 1492
IP fragmentation time(seconds): 1
Но смутные сомнения всё-таки терзают, в правильности назначенных параметров. Вопрос, "правильно" ли назначены мною данные параметры и можно ли вместо нуля по дефолту туда ставить наиболее распространенные, чтобы начинающим не пришлось "чесать репу" по поводу, чего бы туда назначить?
Прошивал "правильно", сохранил настройки, сбросил в дефолт, перепрошил, сбросил в дефолт, загрузил настройки.
Модем сессию поднял, но всё равно я потом полез ковыряться, смотреть чего прибавилось, и обратил внимание на новые пункты в настройках соединения.
А так вроде всё работает, пока стабильно, проблем нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:33
В "умолчательном" конфиге идут значения
ipfrag_high_thresh - 4096
ipfrag_low_thresh -1024
ipfrag_time- 5
Эти параметры влияют на обработку фрагментированных пакетов ( мин и макс размер буфера и время хранения пакетов в буфере в секундах)
А так ваще право какие ставить значения ( главное, разумые значения)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
