Текущее время: Ср окт 14, 2026 08:43
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 15:25
Периодически приходя домой интернет не работал,
приходилось перезагружать модем - 2500U подключен как роутер.
И в один день неуспел взять трубку, включился автоответчик,
я сидел в этот момент за компьютером в интернете и он тут же пропал.
Поставил несколько экспериментов и так и есть когда включается
автоответчик на телефоне, модем перестаёт работать до перезагрузки.
Можно ли это как нибудь исправить, или это в порядке вещей?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 17:01
а если сидишь в инете тебе звонят ты берешь трубку тогда инет не прерывается?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 01:00
Нет, тогда всё впорядке.
Только после включения автоответчика, интернет прерывается.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 10:06
Тогда непонятно, если телефон и автоответчик включены в линию через микрофильтры или сплиттеры, то влиять на коннект модема они поидее не должны. Возможно проблема как раз в этом. Как у вас подключен телефон и автоответчик к телефонной линии?
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 13:01
Телефонная розетка - кабель - сплиттер : в него телефон с атоответчиком, и ешё один сплиттер. Во второй сплиттер ещё один телефон (трубка) и роутер.
P.S. под словом сплиттер я понимаю просто разводку проводов, а не оригинальный dlink сплиттер , оба моих "сплиттера" внутри стен, стандартные продаються вместе с выключателями и розетками.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 17:54
Толком не понял последнего сообщения, но сплитер, это такая коробочка, которая идет с модемом в комплекте. Так вот на входе телефонной пары в дом(или перед первым подключенным телефоном), сначала ставится сплитер, а от него уже идет провод на все телефоны и на модем, иначе будет отваливаться инет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 01:34
ДА у меня есть два сплиттера(так как два телефона и модем), только
это не те оригинальные, которые идут в комплекте с модемом.
А те, которые продаються в магазинах с выключателями и т.д.,
они похожи на внутренние розетки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 06:31
Это не сплитер, а телефонная розетка, поставь нормальный сплитер и все будет нормально.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 08:18
http://vologda.avangard-dsl.ru/pubsas/t ... 976B6.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:03
http://spblan.narod.ru/adsl.sp/adsl.sp.htm
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 18:18
AndreTM писал(а):
http://vologda.avangard-dsl.ru/pubsas/test--63E6FA40ED9E492EB0C34E3BF09976B6.html
Вот эта картинка, похожа на мой случай. Телефон 1 у меня - телефон
с автоответчиком, телефон 2 - ешё один телефон, телефона 3 нету.
Микрофильтра тоже нет.
Сплиттер у меня только один его стоит поставить так же, как на данной
схеме, или между телефонной розеткой 1 и телефонной розеткой 2?
Ведь конфликтуют именно телефон 1 (с автоответчиком) и модем.
Или желательно найти ешё один сплиттер?
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 18:24
Теперь всё понятно.
Сначала, увидел только схему, а потом уже статью, там описано всё
что мне нужно. Попробую сделать так, и надеюсь проблема будет решена.
Благодарю всех за помощь.
