Текущее время: Пн ноя 02, 2026 00:40
 Заголовок сообщения: dsl-2500u ютк РО
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 10:11
Здравствуйте. Такая вот проблема: При настройке только интернета все нормально работает, если же настраиваю еще и медиазону, то интернет пропадает, то есть настройка интернет-все хорошо, интернет+медиазона-есть мз но нету самого интернета.
Провайдер - ютк
Ростовская обл.
H/W Ver.:A1
F/W Ver.:RU_3-06-04-2100
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
 Заголовок сообщения: Re: dsl-2500u ютк РО
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 10:39
Провайдер - ютк
Ростовская обл.
H/W Ver.:A1
Что пишут логи модема? Приведите Ваши настройки WAN.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 17:59
В логах ничего нету почему-то(может не там смотрю?)
Настройки интернет:
VPI / VCI: 0 / 35
Connection Type: PPPoA
Service Name: pppoa_0_35_1
Service Category: UBR
IP Address: Automatically Assigned
Service State: Enabled
NAT: Enabled
Firewall: Enabled
IGMP Multicast: Disabled
Quality Of Service: Disabled
Настройки медиазоны:
VPI / VCI: 0 / 37
Connection Type: MER
Service Name: mer_0_37
NAT: Enabled
Firewall: Enabled
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:37
Метод лечения.
Нужно после прописывания стат маршрута, в дефаулт роут выставит не автомат, а поставить дефаулт роут - pppoe.
И обязательно днс в свойствах tcp/ip сетевой карты комп-ра прописать днс провайдера (если ютк - 80.254.111.254).
Я заметил почему периодически не работает интернет при коннекте медиазоны...
как только включаешь модем начинают подниматься два соединения (pppoe и mer)
так вот, какое раньше сконектится - с того дефаулт роут и образуется. Если раньше поднялся mer - то дефаулт роут для интернета кривой (и днс кривой).
Дефаулт роут прибиваем руками в модеме на pppoe.
а днс вбиваем руками в IP сетевухи на компе - и все ок.
p.s. для ростова видимо ppoa вместо pppoe (каменск).
Ну все равно смысл один и тот же.
Последний раз редактировалось Chip757 Ср окт 21, 2009 08:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 09:10
Вот лог
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:12 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:16 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:28 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=640, ds=6143
Jan 1 00:00:35 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 00:00:37 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:01:01 daemon crit pppd[263]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:01 daemon crit pppd[263]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:01:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.71.48.239 DST=87.117.63.215 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=35803 DF PROTO=TCP SPT=1784 DPT=26218 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=69.244.96.93 DST=87.117.63.215 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=27703 DF PROTO=TCP SPT=3313 DPT=26218 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=89.189.191.75 DST=87.117.63.215 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=43511 DF PROTO=TCP SPT=63572 DPT=26218 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=217.116.128.15 DST=87.117.63.215 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=24784 DF PROTO=TCP SPT=3944 DPT=26218 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.106.150.119 DST=87.117.63.215 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=15005 DF PROTO=TCP SPT=50980 DPT=26218 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=82.162.180.7 DST=87.117.63.215 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=30424 DF PROTO=TCP SPT=19330 DPT=26218 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=89.105.243.80 DST=87.117.63.215 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=24624 DF PROTO=TCP SPT=11098 DPT=26218 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=77.94.104.246 DST=87.117.63.215 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=111 ID=4981 DF PROTO=TCP SPT=4497 DPT=26218 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=93.80.177.242 DST=87.117.63.215 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=23417 DF PROTO=TCP SPT=3370 DPT=26218 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.140.71.90 DST=87.117.63.215 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=27171 PROTO=TCP SPT=1169 DPT=26218 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 10:43
Chip757 писал(а):
Дефаулт роат прибиваем руками в модеме на pppoe.
Про это можно чуть подробнее? где именно это
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 09:27
В модеме, в разделе роутинг.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 09:59
С логами всё в порядке. Настройте шлюз по умолчанию (pppoa) на странице Advanced Setup > Routing > Default Gateway.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 17:09
Спасибо! Вроде помогло.
