Текущее время: Вт окт 13, 2026 14:48
 Заголовок сообщения: D-LINK DSL-2500U и D-LINK DIR-615 в связке
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 09:06
помогите настроить D-LINK DSL-2500U и D-LINK DIR-615 вместе , я настроил работает все , прописал NAT но торент всеравно не раздает
у меня 3 компа воткнуты в роутер ,в wan роутера соответствено воткнут модем , получается у модема айпи 192.168.1.1 у роутера по wan 192.168.1.2 и у роутера по LAN 192.168.0.1 , у компов 192.168.0.2 192.168.0.3 192.168.0.4
на роутере в настройках Internet Connection Type
поставил статик айпи, модем работает как и раньше без роутера ppoe,
интересен еше тот факт что магу зайти на роутер 192.168.0.1 и на модем 192.168.1.1 , но при подключении впн соединения (внеха) немогу уже зайти на 192.168.1.1 но инет есть все ок
что правильнее должно быть указано в роутере Internet Connection Type ?
для настроики виртуал серверов для торентов где их правильнее писать и как имено в роутере или в модеми или и там и там ??
я пробывал по разному чето не раздает торент всеравно
 Заголовок сообщения: Re: D-LINK DSL-2500U и D-LINK DIR-615 в связке
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 09:35
На модеме нужно настроить тип подключения Bridging. На DIR-615 необходимо настроить тип подключения, который использует Ваш провайдер. Функцию Virtual Server необходимо будет настраивать только на DIR-615.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:01
попробовал настроить так, работает , но при подключении впн (внехи) скорость торента падает с 1.1 мб до 73кб (качаю соответственно не со внехи)
возмлжно настроить чтоб модем был не в бридже?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:07
Это возможно, но такая схема не эффективна.
ADSL-модем должен отвечать за ADSL-линк, а маршрутизацией заниматься DIR-615 (его производительность выше чем у модема).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
