Текущее время: Вт окт 13, 2026 08:57
 Заголовок сообщения: Перестал коннектится DSL-2500U.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:09
Здравствуйте, моему модему 2.5 года, подключен к Domolink в Московской области. Позавчера внезапно погасла лампочка Enternet, ну у Домолинка случается такое раз в 2 недели, или в месяц на пару часиков. Но проснувшись на следующий день, я не увидел изменений.
Обычно при невозможности подключиться из-за провайдера лампочка Internet становилась красной, но она просто не горит.
Лампы power, dsl горят, lan и status помигивают.
Соединение происходит на модеме.
При заходе на модем все в норме: видны параметры линии, но pppoe-соединение не происходит.
Пробывал перепрошивать модем, сбрасывал к заводским настройкам, сбрасывал по reset - результат тот же. Другой такой же модем работает без проблем.
Надежды конечно мало, но вдруг что-то можно сделать без сервиса.
Вот лог с модема:
an 1 00:01:47 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:01:47 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: Linux version (@) ()
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: D-1P prom init
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:01:47 user debug kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:01:47 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:01:47 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:01:47 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:01:47 user info kernel: Memory: 6056k/7808k available (1255k kernel code, 1732k reserved, 184k data, 64k init, 0k highmem)
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:01:47 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 801487a4
Jan 1 00:01:47 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:01:47 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:01:47 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:01:47 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:01:47 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:01:47 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:01:47 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:01:47 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:01:47 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:01:47 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:01:47 user info kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:17:9A:A9:BF:DA
Jan 1 00:01:47 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0xF37FEFFD 0xFBCF7FFE
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FA744
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:01:47 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:01:47 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:01:47 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:01:47 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:01:47 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:01:47 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:01:47 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:01:47 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:01:47 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=636, ds=6143
Jan 1 00:01:47 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:01:53 daemon notice pppd[241]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:53 daemon crit pppd[241]: PPP server detected.
Jan 1 00:02:07 daemon notice pppd[241]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:07 daemon crit pppd[241]: PPP server detected.
Jan 1 00:02:21 daemon notice pppd[241]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:21 daemon crit pppd[241]: PPP server detected.
Jan 1 00:02:35 daemon notice pppd[241]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:35 daemon crit pppd[241]: PPP server detected.
Jan 1 00:02:49 daemon notice pppd[241]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:49 daemon crit pppd[241]: PPP server detected.
Jan 1 00:03:03 daemon notice pppd[241]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:04 daemon crit pppd[241]: PPP server detected.
Jan 1 00:03:18 daemon notice pppd[241]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:18 daemon crit pppd[241]: PPP server detected.
Jan 1 00:03:32 daemon notice pppd[241]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:32 daemon crit pppd[241]: PPP server detected.
Jan 1 00:03:46 daemon notice pppd[241]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:46 daemon crit pppd[241]: PPP server detected.
 Заголовок сообщения: Re: Перестал коннектится DSL-2500U.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:18
Вот лог с модема:
Видит ли провайдер со своей стороны попытки подключения PPPoE?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:33
К провайдеру я не обращался, первым делом просто взял у знакомого такой же модем и собственно пишу-то я сейчас с него.
Что именно потребовать у провайдера? Как обратиться?
