Текущее время: Вс ноя 01, 2026 09:33
 Заголовок сообщения: Разрывы с 2500U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 08:50
Переодически (от получаса до 5-6 минут) рвется РРРоЕ, провайдер со своей стороны внятного ответа дать не может (может наткнулся просто на такого спеца), может тут подскажут куда копать и мучать модем или дальше тех поддержку провайдера
Device Info
Board ID: 96332CG
Software Version: RU_1.52
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Release Date: Aug. 20, 2009
Line Rate - Upstream (Kbps): 512
Line Rate - Downstream (Kbps): 4096
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 84.204.111.1
Primary DNS Server: 217.195.65.9
Secondary DNS Server: 217.195.66.253
Date/Time: Mon Oct 12 09:48:57 2009
Mode:     G.DMT
Type:    Interleave
Line Coding:    Trellis On
Status:    No Defect
Link Power State:    L0
     Downstream    Upstream
SNR Margin (dB):    11.8     19.0
Attenuation (dB):    38.0     10.5
Output Power (dBm):    0.3     1.9
Attainable Rate (Kbps):    6944     1448
Rate (Kbps):    4096     512
K (number of bytes in DMT frame):    129     17
R (number of check bytes in RS code word):    14     16
S (RS code word size in DMT frame):    1     8
D (interleaver depth):    64     8
Delay (msec):    16     16
Super Frames:    13686     13627
Super Frame Errors:    0     0
RS Words:    930714     115829
RS Correctable Errors:    505     0
RS Uncorrectable Errors:    0     N/A
HEC Errors:    0     0
OCD Errors:    0     0
LCD Errors:    0     0
Total Cells:    2248094     0
Data Cells:    20268     0
Bit Errors:    0     0
Total ES:    496     0
Total SES:    324     0
Total UAS:    428     0
Oct 12 09:38:06     user     warn     kernel: ADSL1 connection
Oct 12 09:38:08    user    debug    syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Oct 12 09:38:08    daemon    notice    pppd[300]: PPP: Start to connect ...
Oct 12 09:38:09    daemon    crit    pppd[300]: PPP server detected.
Oct 12 09:38:09    daemon    crit    pppd[300]: PPP session established.
Oct 12 09:38:09    daemon    crit    pppd[300]: PPP LCP UP.
Oct 12 09:38:09    daemon    err    pppd[300]: User name and password authentication failed.
Oct 12 09:38:12    daemon    notice    pppd[300]: PPP: Start to connect ...
Oct 12 09:38:12    daemon    crit    pppd[300]: PPP server detected.
Oct 12 09:38:12    daemon    crit    pppd[300]: PPP session established.
Oct 12 09:38:12    daemon    crit    pppd[300]: PPP LCP UP.
Oct 12 09:38:12    daemon    err    pppd[300]: User name and password authentication failed.
Oct 12 09:38:15    daemon    notice    pppd[300]: PPP: Start to connect ...
Oct 12 09:38:15    daemon    crit    pppd[300]: PPP server detected.
Oct 12 09:38:15    daemon    crit    pppd[300]: PPP session established.
Oct 12 09:38:15    daemon    crit    pppd[300]: PPP LCP UP.
Oct 12 09:38:16    daemon    err    pppd[300]: User name and password authentication failed.
Oct 12 09:38:19    daemon    notice    pppd[300]: PPP: Start to connect ...
Oct 12 09:38:19    daemon    crit    pppd[300]: PPP server detected.
Oct 12 09:38:19    daemon    crit    pppd[300]: PPP session established.
Oct 12 09:38:19    daemon    crit    pppd[300]: PPP LCP UP.
Oct 12 09:38:20    daemon    crit    pppd[300]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Oct 12 09:38:21    user    debug    syslog: route add default gw 84.204.116.1 2>/dev/null
Oct 12 09:38:21    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_100_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Oct 12 09:38:21    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_100_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Oct 12 09:38:21    user    debug    syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Oct 12 09:38:21    user    debug    syslog: echo "600" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Oct 12 09:38:21    user    debug    syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
Oct 12 09:38:22    user    debug    syslog: echo 600 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
Oct 12 09:38:22    user    debug    syslog: echo 1400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
Oct 12 09:38:22    user    debug    syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
Oct 12 09:38:22    user    debug    syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Oct 12 09:38:22    user    debug    syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Oct 12 09:38:22    user    debug    syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Oct 12 09:38:22    user    debug    syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Oct 12 09:38:22    user    debug    syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_100_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Oct 12 09:38:22    user    debug    syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_100_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Oct 12 09:38:22    user    debug    syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 217.195.65.9 2>/dev/null
Oct 12 09:38:22    user    debug    syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 217.195.65.9
Oct 12 09:38:28    daemon    debug    user: dns_lookup(AcsURL) = 0.0.0.0
Oct 12 09:38:28    daemon    err    user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Oct 12 09:41:32     daemon     debug     user: dns_lookup(AcsURL) = 0.0.0.0
Oct 12 09:41:32    daemon    err    user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Oct 12 09:44:01    user    crit    kernel: ADSL link down
Oct 12 09:44:01    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Oct 12 09:44:03    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Oct 12 09:44:03    user    warn    dnsprobe[1834]: dns query failed
Oct 12 09:44:05    daemon    crit    pppd[300]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Oct 12 09:44:05    daemon    crit    pppd[300]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Oct 12 09:44:05    user    warn    dnsprobe[1834]: dns query failed
Oct 12 09:44:06    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Oct 12 09:44:07    user    warn    dnsprobe[1834]: dns query failed
Oct 12 09:44:07    user    notice    dnsprobe[1834]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Oct 12 09:44:11    user    crit    kernel: ADSL link down
Oct 12 09:44:12    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Oct 12 09:44:14    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Oct 12 09:44:17    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Oct 12 09:44:21    user    crit    kernel: ADSL G.992 message exchange
Oct 12 09:44:22    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=4096
Oct 12 09:44:22    user    warn    kernel: ADSL1 connection
Oct 12 09:44:24    user    debug    syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Oct 12 09:44:25    daemon    notice    pppd[300]: PPP: Start to connect ...
Oct 12 09:44:26    daemon    crit    pppd[300]: PPP server detected.
Oct 12 09:44:26    daemon    crit    pppd[300]: PPP session established.
Oct 12 09:44:26    daemon    crit    pppd[300]: PPP LCP UP.
Oct 12 09:44:26    daemon    err    pppd[300]: User name and password authentication failed.
Oct 12 09:44:30    daemon    notice    pppd[300]: PPP: Start to connect ...
Oct 12 09:44:30    daemon    crit    pppd[300]: PPP server detected.
Oct 12 09:44:30    daemon    crit    pppd[300]: PPP session established.
Oct 12 09:44:30    daemon    crit    pppd[300]: PPP LCP UP.
Oct 12 09:44:30    daemon    err    pppd[300]: User name and password authentication failed.
Oct 12 09:44:34    daemon    notice    pppd[300]: PPP: Start to connect ...
Oct 12 09:44:34    daemon    crit    pppd[300]: PPP server detected.
Oct 12 09:44:34    daemon    crit    pppd[300]: PPP session established.
Oct 12 09:44:34    daemon    crit    pppd[300]: PPP LCP UP.
Oct 12 09:44:34    daemon    err    pppd[300]: User name and password authentication failed.
Oct 12 09:44:38    daemon    notice    pppd[300]: PPP: Start to connect ...
Oct 12 09:44:39    daemon    crit    pppd[300]: PPP server detected.
Oct 12 09:44:39    daemon    crit    pppd[300]: PPP session established.
Oct 12 09:44:39    daemon    crit    pppd[300]: PPP LCP UP.
Oct 12 09:44:39    daemon    err    pppd[300]: User name and password authentication failed.
Oct 12 09:44:43    daemon    notice    pppd[300]: PPP: Start to connect ...
Oct 12 09:44:44     daemon     crit     pppd[300]: PPP server detected.
Oct 12 09:44:44    daemon    crit    pppd[300]: PPP session established.
Oct 12 09:44:44    daemon    crit    pppd[300]: PPP LCP UP.
Oct 12 09:44:46    daemon    crit    pppd[300]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Oct 12 09:44:47    user    debug    syslog: route add default gw 84.204.111.1 2>/dev/null
Oct 12 09:44:47    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_100_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Oct 12 09:44:48    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_100_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Oct 12 09:44:48    user    debug    syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Oct 12 09:44:48    user    debug    syslog: echo "600" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Oct 12 09:44:48    user    debug    syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
Oct 12 09:44:48    user    debug    syslog: echo 600 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
Oct 12 09:44:48    user    debug    syslog: echo 1400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
Oct 12 09:44:48    user    debug    syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
Oct 12 09:44:48    user    debug    syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Oct 12 09:44:48    user    debug    syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Oct 12 09:44:48    user    debug    syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Oct 12 09:44:48    user    debug    syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Oct 12 09:44:48    user    debug    syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_100_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Oct 12 09:44:48    user    debug    syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_100_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Oct 12 09:44:48    user    debug    syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 217.195.65.9 2>/dev/null
Oct 12 09:44:48    user    debug    syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 217.195.65.9
Oct 12 09:44:54    daemon    debug    user: dns_lookup(AcsURL) = 0.0.0.0
Oct 12 09:44:54    daemon    err    user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 20:53
ммм, спасибо за помощь в анализе логов и информации о линии :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 05:31
Линия у Вас удовлетворительная. Отмечено ли "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports"? Приведите дамп настроек "backupsettings.conf".
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:54
Прошейте эту прошивку.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... _fs_kernel
С уважением, Гакало Алексей
 Заголовок сообщения: Re: Разрывы с 2500U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 15:11
Точно такая же проблема на таком же DSL-2500U!
Это случилось после бесплатной прошивки с RU_1.20 на RU_1.52 в компании D-Link.
После этого обращался в тех.поддержку провайдера Диалога (Калининград, Тис-Диалог) там вроде что-то сделали, но не подействовало (по крайней мере сразу) и сказали обратиться в Д-Линк. Там развернули и направили обратно. Замкнутый круг. Друг на друга сваливали и ничего толком сказать не могли! Единственное, что я понял - что-то рвет PPPoE соединение :shock:
Нашел эту тему и по совету name_w отметил "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" - Сразу ничего не изменилось.
Скачал прошивку
Alexey Gakalo писал(а):
RU_1.53_10142009
но до того как поставить заметил, что инет работает без обрыва! :D :D :D
Вообщем не знаю точно отметка "Bridge" помогла или провайдер что-то наколдовал, но вот инет работает без перерыва уже 20 часов :)
В любом случаи спасибо name_w за отметку и Ситару за создание темы :wink:
