Текущее время: Вт окт 13, 2026 13:03
 Заголовок сообщения: Провайдер натворил делов
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 22:55
Мой провайдер ЮТК
город Волгоград (Волжский)
До "повышения скоростей" - был стабильный 1мб ,
хочу заметить что повышение произошло автоматически, без оповещения клиентов. С одной стороны ничего плохого в этом нету, ещё бы никто не против лишних пару метров канала, с другой знай я такие последсвтия ни за что бы не перевёлся.
Вообщем сейчас по тарифу у меня должно быть 4 мб как таковых 4 мб и не пахло с первого дня реформ, естественно начал звонить в ТП...
Мои звонки в тех поддержку прозьбы поменять что нибудь на линии
привели к тому что
скорость моя упала
до
днём 100-200
вечером 200-300
с большоой потерей пакетов
Может быть по сведениям и возможностями
доступным мне
можно сделать какие либо выводы?
прошу помощи.
прикрипляю для начала
статус модема
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.4 23.1
Attenuation (dB): 11.5 6.1
Output Power (dBm): 12.4 17.1
Attainable Rate (Kbps): 20320 1237
Rate (Kbps): 6144 638
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 13
B (number of bytes in Mux Data Frame): 192 9
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 7
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.0000 7.9101
L (number of bits in PMD Data Frame): 1544 178
D (interleaver depth): 1 8
Delay (msec): 0 15
Super Frames: 403545 403543
Super Frame Errors: 0 55
RS Words: 0 1715057
RS Correctable Errors: 0 36
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 817
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 95026720 394503624
Data Cells: 614269 91672067
Bit Errors: 0 39592
Total ES: 0 12
Total SES: 0 5
Total UAS: 18 3318
Добавлю:
от провайдера не услышишь ничего кроме
как с нашей стороны всё
отлично...
Последний раз редактировалось cheesoega Пн окт 12, 2009 02:50, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 23:08
кстати я поменял систему ещё
в этот период
 Заголовок сообщения: Re: Провайдер натворил делов
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 02:12
cheesoega писал(а):
Мой провайдер ЮТК
До - был стабильный 1мб до "повышения скоростей",
C таким профилем 1мб.сек и не может быть (около 600кб.сек максимум)... Судя по отчету модема, линия потянет 8мбит влегкую. Очень Хорошая линия у Вас.
Проверить скорость можно например при закачке http://www.microsoft.com/downloadS/info.aspx?na=90&p=&SrcDisplayLang=ru&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=5b33b5a8-5e76-401f-be08-1e1555d4f3d4&u=http%3a%2f%2fdownload.microsoft.com%2fdownload%2fc%2ff%2f6%2fcf65d224-3ce2-4aaf-8e74-caa4987477c8%2fWindowsXP-KB936929-SP3-x86-RUS.exe сервер дяди билла отдает на ура. Если все будет также плохо - то к провайдеру....
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 02:46
ну выдаёт мне 100 кб
я поправил чуть чуть главное сообщение
сначало я не ясно выразился
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 16:07
Ну так еще яснее выразитесь. Что-то я не слыхал чтобы в России было 4 Мбайта/сек, да не может такого на ADSL2 быть в принципе.
Если у вас было 1 Мбит, а стало 4 - легко поверю. И профиль линии у вас вообще 6 Мбит, но возможно это для IPTV или локалки - это уже не проверишь. Теперь про скорости : с кем. Если магистральный канал не сильно расширили, то увеличение юзерам скорости в 4 раза может привести к обратной картине. Все на радостях кидаются качать, а внешний канал не "резиновый" и в итоге все имеют скорость меньше чем было до увеличения. Точнее кто-то, кто у трубы, крадет у остальных... 100 кбайт/с в Интернете это нормально, все остальное - нужен хороший магистральный канал и хорошее оборудование. Возможно у провайдера просто шейпер стоит и не дает никому "захапать" канал. По локалкам нет данных, но у нас скорости в локалке тоже меняются только к худшему. Хорошо качать только у тех, у кого UTP по оптоволокну.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 08:36
Скорость меряется торрентом или как? :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:43
у провайдера есть свой тест
даже он не вытягивает на 1\4
http://avtlg.ru/speedtest
