Текущее время: Ср окт 14, 2026 03:21
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 20:46
Люди помогите пожалуйста!
Проблема в следующем: ка-то раз решил я прошить модем,ну чтоб работал лучше,скачал прошивку но не с официального сайта а у одного человека.
Прошил после чего всё погасло,работал только один индикатор Lan. Обратился я в сервисный центр DLink г.Киев там мне его реанимировали.
Приехал я дамой на радостях включил модем работает да всё хорошо претензий не каких кроме одной самой маленькой но до ужаса не приятно, всё также работает только один индикатор Lan а остальные молчат,даже индикатор питания не работает.
Пробовал снова прошивать официальными прошивками,нечего не помогло.
Люди добрые и умные подскажите что делать, очень хочется исправить в условиях дом, потому что ехать 350км в ближайший сервисный центр не очень хочется.
Заранее спасибо с уважением Александр!
Последний раз редактировалось aleksandrKr Вт окт 06, 2009 15:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 08:55
aleksandrKr писал(а):
Как то раз я решил прошить модем (D-link 2500u/bru/d)
в общем прошивка не удалась, пришлось обратиться в сервисный центр D-Link в Киеве сам я с Луганска но суть не в этом
факт тот что модем мне отдали он работает нормально
кроме конечно передней панели, работает только одна лампочка Lan
пере прошивка не помогает всё по прежнему.
подскожите может кто знает что можно сделать или ещё что кто сталкивался и в конце концов инженеры D-Link подскажите можно ли
устранить эту проблему в домашних условиях.
Ну так наверно светодиоды погорели ?
А еще был такой случай : рабирал одну персоналку, а после сборки лампочка не горит. Оказалось она просто из гнезда вытянулась :-)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 15:32
да нет лампочки все рабочие
это на программном уровне что-то наверное не так.
потому что я нечего не делал просто залил прошивку не той серии.
и как только модем перегрузился после того как прошло обновление
они сразу погасли. также как и сейчас работала одна лампочка Lan
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 15:36
может там ещё эта прошивка что-то перепрошила.
программная часть модема состоит только из одной прошивки
или есть ещё что-то.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 20:50
А DSL-2500U/BRU/D поддерживает команду ledctrl ? а то можно через телнет проверить:
http://chairday.narod.ru/DSL-2500U.html
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 03:02
не получилось, у модема 2500U/BRU/D нет такой команды. :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 05:07
вот нашёл ещё одну мало приятную вещь, не работает кнопка RESET
сколько её не держи (хоть при включенном хоть при включении) нечего не помогает.
по сути не одно из компонентов модема(индикаторы, RESET) не работают(они реализованы на программном уровне)а вот то что реализовано на уровне железа работает нормально(индикатор LAN, кнопка POWER и т.д). вывод если нормальная прошивка не помогает значит при не удачной прошивке что-то кроме самой прошивки было ещё стёрто и это на программном уровне, отсюда следует что кроме самой прошивки и загрузчика там есть еще что-то это что-то можно найти и залить. вот к такому выводу я пришел. Да диоды проверил все рабочие.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 12:31
Попробуй еще раз его перепрошить, может все-таки заработает
По большому счёту если работает, то на индикаторы можно забить, я уже давно забыл когда на них смотрел
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 14:13
Индикатор LAN тоже программный. Версию прошивки можно посмотреть в страничке статуса вроде. Т.к. неизвестно что делали в сервис-центре - может они пожгли при прошивке почти все ножки управляющие у проца, а может вообще проц перепаивали и достали из "мусорки" похожий, но другой модели. Если нет проблем - не надо перешивать и беспокоится. Всю инфу можно вытянуть из веб-интерфейса и через телнет.
Еще одна версия - есть способ настройки через консоль. Там надо задавать тип платы в модеме. Возможно просто ошиблись и задали тип с другой раскладкой по лампам... но рабочий и не стали морочится.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 14:36
Board ID: 96338SV
Software Version: RU_1.52
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Release Date: Aug. 20, 2009
уже перепрашивал, результата нет.
модем раскручивал пайка полностью заводская,нечего не отломано
нечего не перепаяно.
просто после неудачной прошивки где-то остался ключ NOT_LEAD
и программа не посылает сигналы.
дело в том что когда я неудачно прошил, индикаторы тоже все погасли кроме лан я писал об этом и так всё и осталось.
нечего буду искать, сейчас скачал src прошивки правда версии 1_20
разбираюсь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 15:06
А кто нибудь знает что из программного кроме прошивки туда ещё вшито.
Ведь после падения прошивки остаётся возможность сделать KRASH-LOAD значит там что-то остаётся.
мне кажется что там не только прошивка, может я и ошибаюсь!
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 15:35
Про остается это вы зря. В сервис-центре вам восстановили "правильный" загрузчик, а без него краш-лоад не работает.
Хотел посоветовать "почистить" настройки кнопкой ресет, но она ведь тоже "отключена". Тогда единственный вариант - сбросить настройки в default из веб-интерфейса. Может все починится ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 19:54
сброс не помогает.
тут мне подсказали вот что
Board ID: 96338SV
проблема вероятно кроется в Board ID, который должен быть вида - 96332...
в моделях BRU и BNW стоит чип Broadcom 6332, а не Broadcom 6338 как в остальных нормальных девайсах данной серии видимо поэтому и "периферия" работает некорректно ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 23:01
Похоже - да, вам залили фирменный, а не китайский загрузчик для Broadcom.
Так что помочь (раз краш-режима не добиться) может только собственный программатор и фуллфлеш от вашей h/w ревизии.
http://dsl2500ubrud.narod.ru/
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 08:59
Попробуй /usr/bin/ledctrl ну и /bin/ledctrl и /sbin/ledctrl
