Текущее время: Чт окт 29, 2026 18:14
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 09:26
Модель 2520U BRU/D rev D1
Стояла прошивка 1.20. Интернет - как часы - тут с настройками все ок. Схема домашней сети не такая простая как 2+2, но это уже после модема.
Захотелось dyndns, но без софтового клиента. Зарегистрировался на dyndns, далее в модеме:
dyndns.org
myhost.home.dyndns.org
pppoe_svc/0_0_35_1
mydyndnslogin
mydyndnspwd
save/reboot
итог: ничего на dyndns не обновляет.
Решил поднять прошивку до 1.32. Вместо Оперы - IE, далее все по инструкции (включая обновление настроек по-умолчанию) за исключением последнего пункта - вместо ручной настройки я загрузил ранее сохраненные.
итог: обновляет IP если ручками перезагрузить модем. Восстанавливает Интернет если перезагрузились по Reset.
проблема: Не восстанавливает Интернет если перезагрузились по save/reboot. Теряет Интернет если закончился lease time у провайдера, и он выдал новый IP. Все индикаторы зеленые за исключением Интернет - красный.
Настройки лога модема
Debug
Debug
Local
Сами логи (и сктати почему они такие скудные)
Jan 1 00:01:19 daemon crit pppd[332]: PPP session established.
Jan 1 00:01:19 daemon crit pppd[332]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:20 daemon crit pppd[332]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:01:20 user debug syslog: route add default gw 78.36.98.1 2>/dev/null
Jan 1 00:01:20 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:01:20 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:01:20 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:01:20 user debug syslog: echo "600" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:01:20 user debug syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
Jan 1 00:01:20 user debug syslog: echo 600 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
Jan 1 00:01:20 user debug syslog: echo 1400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
Jan 1 00:01:20 user debug syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
Jan 1 00:01:20 user debug syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jan 1 00:01:20 user debug syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jan 1 00:01:20 user debug syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Jan 1 00:01:20 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.100 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:01:20 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:01:20 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:01:20 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.100 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 212.48.193.37 2>/dev/null
Jan 1 00:01:20 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.100 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 212.48.193.37
Jan 1 00:01:20 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:01:20 user debug syslog: upnp -L br0 -W ppp_0_0_35_1 -D
Jan 1 00:01:21 user notice dnsprobe[528]: dnsprobe started!
Jan 1 00:01:21 user debug syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o ppp_0_0_35_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:01:22 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -i ppp_0_0_35_1 -j ACCEPT
Jan 1 00:01:22 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -p icmp --icmp-type echo-request -i ppp_0_0_35_1 -j ACCEPT
Oct 24 10:21:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.79.194.150 DST=78.36.99.47 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=32643 DF PROTO=TCP SPT=48930 DPT=3263 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 24 10:22:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.79.194.150 DST=78.36.99.47 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=32644 DF PROTO=TCP SPT=48930 DPT=3263 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 24 10:22:26 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.169.36.254 DST=78.36.99.47 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=13954 DF PROTO=TCP SPT=54303 DPT=10073 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 24 10:22:29 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.169.36.254 DST=78.36.99.47 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=14292 DF PROTO=TCP SPT=54303 DPT=10073 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 24 10:22:35 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.169.36.254 DST=78.36.99.47 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=15008 DF PROTO=TCP SPT=54303 DPT=10073 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 17:26
Ответ один - сбросить модем на дефолт и настроить РУКАМИ, без загрузки старого конфига.
И на dyndns выставить обновление на сервера не на 4 часа, а на 60 секунд...
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 21:50
Вобщем ситуация повторилась. Сегодня в 10:24 ручками перезагрузил модем. Он получил IP, зафиксировал его на dyndns. В 22:24 lease time IP закончился, провайдер выдал новое значение и модем ушел в даун. Четыре зеленый индикатора и красный - Интернет - горят уже 40 минут.
Ок, восстановлю все с нуля ручками предварительно сбросив все к дефолту. Расстраивает что для проверки ждать 12ч.
Вот это я не совсем осознал. Что именно и где выставить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
