Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:43
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 14:58
Есть комп с DSL интеонетом через DSL-2540U в него подключена городская сеть с множесвом подсетей как из одной такой подсети увидеть ип DSL-2540U комп который подключен к DSL-2540U виден в сети а сам роутер не виден и как воспользоватся интернетом через DSL-2540U подскажите пожалуйста сил нет уже устал настраивать не что не получается.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 20:13
Самый простой путь - на комп который подключен к DSL-2540U поставить http-прокси...
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 20:22
Я так понял, в компе 2 сетевых карты, можно создать мост, но при этом практически любой сможет воспользоваться инетом, что приходит по DSL, поэтому лучше какой нить бесплатный проксик поставить, как было сказано выше.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 01:55
а без прокси и компа можно обойтись
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 02:20
можно, докупив маршрутизатор http://www.dlink.ru/ru/products/5/
при этом учитывая о возможной необходимости ограничения доступа к вашему интернету любителей халявы. :D Не все маршрутизаторы это умеют....
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 02:35
разве с помощю этой желзезки http://www.dlink.ru/ru/products/5/964.html нелзя
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 03:26
неужели не кто не поможет
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:00
Молчат телепаты... зажрались совсем...
1. Диапазон адресов городской локалки в студию
2. каким образом городской пров дает Вам IP-адрес есть ли привязка IP к MAC-адресу?
3.модем планируется использовать бриджем или маршрутизатором?
это не маршрутизатор в полном смысле... он маршрутизирует только WAN-LAN... LAN-LAN он не умеет.
Сюда заглянуть тоже можно (сходный вопрос) viewtopic.php?t=109978&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:16
172.*.*.*
192.*.*.*
но мне надо с 172.20.65.71 взять на 172.20.59.212 и на 172.20.12.89 у всех шлюзы разные
нет привязки
этот вопрос не понятен использовать как угодно лижбы работоло.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 21:22
AHS писал(а):
у всех шлюзы разные
Ясно. Лучший вариант - дохленький комп ( 466 мгц и 256 мб памяти вполне достаточно) + чтонибудь типа "winxp-gamer edition"+ прокси-сервер. Если использовать linux, то появится выбор между прокси и NAT.
A вот на бюджетном маршрутизаторе кол-во записей в таблице NAT тоже бюджетнoе :) - кол-во записей напрямую зависит от объема памяти на девайсе. Захотите вдвоем-втроем "поторрентить" вечерком (когда локалка у городского прова тоже загружена) - будете злится...
Ну и насчет бридж или роутер:
Если хотите выжимать из модема по максимуму, то однозначно в бридж его..
:!: модем 2540u ( хоть BRU хоть нет) Вашем случае не подходит. Точнее - только модемом не обойтись. (Если конечно Вы не сисадмин городской локалки)
p.s создается впечатление , что это viewtopic.php?t=109978&postdays=0&postorder=asc&start=0 Вы почему-то не читали.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 13:57
я прочел но я понял что случий не совсем тяжолый как у меня у них один шлюз а у меня разные.
Компы использовать с прокси не хочется
1 А если использовать АДСЛ модем + маршрутизатор тогда получится?
я слышал что в разныш шлюзах помогает маршрутизатор c VPN
2 А если брать инет с VPN какой железкой можно раздать инет по разным шлюзам без компа
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 20:01
172.*.*.*
192.*.*.*
что взять? и куда отправить то, что взять? и какие шлюзы? ничо непонятно. и при чём тут тогда подсеть 192.*.*.*?
судя из того, что вы написали можно просто расширить маску на подсеть 172.*.*.*, прописать правила фаервола в модеме и будет счастье. :?
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 01:52
Читайте с начала там написана суть проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 10:45
У меня подобная проблемма и тоже сижу ломаю голову как можно так сделать обойдясь только модемом так как комп держать включённым всё время с проксиком как-то неохото... =((
