Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:39
 Заголовок сообщения: Не перепрошивается!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 10:23
Не могу прошивку новую загрузить в модем. Причем год назад нормально прошил на актуальную на то время прошивку 1.10RU
Модем: 2640U-C1
Выбираю последнюю прошивкуи при попытке загрузить img file пишет что-то вроде: fatal error during image file uploading или что-то в этом роде.
Пытаюсь сделать это через IE8 под Windows 7.
Менять систему нет никакой возможности! И желания! Если причина в этом. Может адаптируете прошивки под современный софт? :?
1.10 не умеет поднимать упавшее PPPoE. Спасает только полная перезагрузка модема. Насколько я понял в последней прошивке 1.22 - это проблема решена... Помогите что-ли? :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 13:11
UP! Постоянно отваливается гостевое PPPoE на ByFly.
Замучался бегать и перезапускать модем. Хочу, чтобы сам поднимал.
Прошивка не обновляется. Как быть?
Windows XP НЕТ И НЕ БУДЕТ!
В Опере меню сразу в развернутом виде отображается и в итоге меню бэкапа, перепрошивки вообще вылезает за пределы экрана.
Пробовал Google Chrome, то же самое: Fatal error during uploading image file!
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 20:35
Прошивать желательно через IE и перед этим сбросить настройки на заводские, кнопкой или через web интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 21:23
Именно через IE и пробовал изначально. И не раз. В том числе со сбросом на заводские. Что за напасть? :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 21:42
Я как то мучился с прошивкой оказалось, что я получал IP от встроенного в модем DHCP сервера, когда я прошивал его, DHCP отрубался, комп не мог получить адрес и тд.
Вобщем попробуй настрой свою сетевуху на компе вручную, адрес поставь 192.168.1.2 тк модем 192.168.1.1(по умолчанию) и попробуй прошить, выключив при этом все антивирусы и фаеры.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 22:32
Спасибо. Завтра попробую. По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 23:21
В шоке! Хватило обычного отключения антивируса NOD32 и все прошилось. :shock:
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 23:29
:mrgreen:
