Текущее время: Чт сен 10, 2026 18:50
 Заголовок сообщения: 2600U проблема при включении
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 22:55
P/N: RSL2600UEBRUFC1
BoardID: DSL-2600U
Software Version: RU_1.20
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
проблема следующая: после выключения можно пол дня мучать кнопку вкл/выкл на девайсе... светится только лампочка"повер" и все.. бывает его прорывает и при включении засвечиваются ещё и ДСл и Эзернет... сеть он при этом не раздаёт не по вай фай не по лан, к интернету естественно не подключается... поиграв какое то время в светомузыку... остаётся только "повер".... но иногда гад квлючается и всё прекрасно работает... уже бы давно по гарантии поменял.. так ведь гад иногда же включается... да и сидеть две недели дома без инета не сильно улыбается... какие будут варианты??? как его побороть...
 Заголовок сообщения: Re: 2600U проблема при включении
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 10:18
Однозначно менять. Возможно там просто кондеры надо перепаять, но это уж пусть СЦ делает, раз гарантия есть. Дефект на 99% аппаратный.
