Текущее время: Чт сен 10, 2026 06:19
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 12:21
Всем день добрый!
Возникла такая задача:
Исходные данные такие, имеем ADSL подключение к интернету с помощью DSL-2640U. Имеем внешний IP адрес роутера назначенный провайдером сети. И есть компьютер подключенный по беспроводной сети к роутеру и имеющий внутренний статичный IP к примеру 192.168.1.4 . Необходимо настроить роутер таким образом, чтобы запрос приходящий на внешний IP роутера транслировался на IP компьютера 192.168.1.4
Возможно ли так сделать на данной модели, и если возможно то как?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 00:41
AdvancedSetup-NAT-VirtualServers
И там добавляете, как запрос должен проходить.
PublicPort - порт, на который придет пакет со стороны WAN.
PrivatePort - порт КОМПЬЮТЕРА, на который будет отправлен пакет.
Всё есть в Поиске, но повторюсь:
AndreTM писал(а):
Вообще, правила переназначения портов строятся по единому принципу:
"Переназначить порт PublicPort роутера с адресом PublicIP на Private Port компьютера локальной сети с адресом LocalIP" означает, что обращение с хоста "снаружи" (из WAN, интернета) на PublicIP:PublicPort аналогично обращению "внутри" локальной сети (в LAN) на LocalIP:PrivatePort
