Текущее время: Вт окт 13, 2026 09:39
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 18:37
Здравствуйте.
Возникла необходимость сменить порт доступа к роутеру 2650 с 80 на другой. Где это можно сделать? Нигде не нашел.
И второй вопрос - снял галку http в Service Control List , теперь роутер на http запросы не отзывается. Как включить её, не производя ресет? Попробовал через telnet:
> remoteaccess enable http
is not default cfg.
is not default cfg.
и не заводится.
Надеюсь на вашу помощь по этим двум вопросам. Спасибо!
p.s. прошивка 1.12
Последний раз редактировалось usrbad Пн окт 12, 2009 00:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 20:13
1. Порт не меняется как в старых моделях, можно создать в перенаправлении портов правило, использующее 80 порт, тогда модем станет доступен на порту 8080 и не более.
2.У меня эта функция включается и выключается без ресета.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 21:31
Можно по-подробнее, как Вы это делаете? Веб интерфейс у меня не открывается..
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 21:37
Я неправильно понял, я думал ты снаружи(из инета) подключаешься, а ты видимо снял галку на LAN?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 21:42
да, именно так..
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 21:53
viewtopic.php?t=42351&postdays=0&postorder=asc&start=0
Почитай.
Я бы лично сбросил бы модем к заводским установкам, а потом всё настроил через web.
P.S. Вспомнил, что с модемом идет диск, с которого можно настроить модем не обращаясь с web, настройки которые можно сделать с помощью диска минимальны, попробуй, вдруг с него можно включить web.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 22:09
noxcha писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=42351&postdays=0&postorder=asc&start=0
Почитай.
Спасибо. Понял, что телнет - не документированная функция..
А через диск тоже попробовал - там только настройки инета. Видимо, придется ресеттить. Ну да ладно.
Жаль, что 80й порт не переназначить на веб-интерфейс, при создании правила он у меня не переназначился на 8080.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 22:36
И все таки хотелось бы услышать мнение специалистов D-Link, можно ли включить доступ к веб-интерфейсу, не пренебрегая к "жесткой" перезагрузке устройства?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 22:01
Переназначается обычно для WAN. На LAN-стороне web роутера всегда остается на 80-м.
А у вас HTTP через WAN не разрешено? А то могли бы зайти из ИНета под support и включить HTTP на LAN.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 00:23
1. Да, уже сообразил что переназначается для WAN :)
2. Неа, не разрешено было. Я уже сбросил его и настроил заново..
Все же вопрос интересный, если галка HTTP снята и на LAN и на WAN, как ее включить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 14:49
Нужно бекапить конфиг и разбираться в нем. Конфиг по идее по tftp тоже можно закачивать, а вот как выкачать его на комп - тоже фиг знает. Либо смотреть коды на страничках веб-интерфейса.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 07:03
is not default cfg.
is not default cfg.
Попробовал на DSL-2640U/BRU/C.
:idea:
HTTP отключен везде. TELNET включен.
Заходим через телнет (даже под support и снаружи можно).
Делаем > remoteaccess enable --service HTTP
Заходим через HTTP из ИНета (под support)
Идем в Management-AccessControl-Services и ставим доступ в LAN-HTTP.
:D
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 16:59
:idea:
:D
о, отлично! :)))) будем теперь знать :))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
