Текущее время: Чт сен 10, 2026 00:35
 Заголовок сообщения: Проблема с D-link 2500
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 19:51
Помогите пожалуйста!Проблема заключается в том что модем часто рвёт PPoE сесию :evil: .Модем D-Link 2500 D2,прошивка последняя т.е. 1.52.Модуляцию поставил G.Dmt т.к. на других модем не востонавливал PPoE сесию.По рекомендациям пользователей провайдера ставил вентипятор и кулер не помогло.Помогите пожалуйста.
Я не волшебник,но я учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с D-link 2500
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 11:11
Что пишут логи модема?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 20:29
Я незнаю,как сделать лог модема :oops: .Объясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 20:57
Вот Statistics -- ADSL моего модема:Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 7.3 6.0
Attenuation (dB): 20.0 3.5
Output Power (dBm): 12.5 19.8
Attainable Rate (Kbps): 11552 1088
Rate (Kbps): 10976 1024
K (number of bytes in DMT frame): 344 33
R (number of check bytes in RS code word): 6 4
S (RS code word size in DMT frame): 0.5 4
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 8 8
Super Frames: 583627 583567
Super Frame Errors: 198 19
RS Words: 79373336 9920639
RS Correctable Errors: 53453 69
RS Uncorrectable Errors: 4035 N/A
HEC Errors: 155 12
OCD Errors: 3 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 256837230 0
Data Cells: 6593672 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 114 0
Total SES: 1 0
Total UAS: 21 0
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 22:54
Линия плохая для даунстрима:
Либо в шлейфе висят еще ADSL-щики. Надо тестить Gap-ы на тонах входящего потока.
И какой у вас тарифный план? Если на 10 Мбит - то ничего странного: вы практически полностью используете возможную (в ваших условиях) полосу. Тут уж только снижение тарифной скорости может помочь...
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 22:59
Провайдер у меня ЮТК :twisted: .Тариф анлим 256+нерезаная медиазона.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 00:14
Вот-вот. Поэтому у прова и выставлен профиль до максимума.
Самый реальный вариант - сходить к прову и попросить на вашем порте DSLAM ограничить скорость до 5-7 мбит. Конечно, потеряете в скорости обмена внутри локалки, но обрывы будут реже.
Не будете же вы заставлять прова тянуть вам отдельный кабель? :)
