Текущее время: Ср окт 14, 2026 03:40
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 18:31
Собственно первый опыт по пользованию WiFi
Покдлючил 2640U к стационарному компьютеру. К нему по по WiFi хочу подключить ноутбук. Подскажиет какие наболее безопасные или оптимальные настройки выбрать:
Интересует такая фунция Enable WSC - вкл/выкл
и Network Authentication - тут вообще много всего - WPA, WPA2, WPA -PSK, WPA2 -PSK, Mixed WPA/WPA2, Mixed WPA/WPA2 -PSK, 802.1X, Shared, Open
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 20:32
Все зависит от того, какие клиенты будут подключаться по WiFi (что из вышеперечисленного они поддерживают).
Для начала выставьте Mixed WPA/WPA2-PSK, TKIP and AES.
Если будут проблемы - ставьте WPA-PSK, TKIP.
Если и тогда будут проблемы - меняйте клиента, ибо использование WEP или Open - защиты вам не даст...
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 14:58
Я буду ноутбук подключать, на нем стоит Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter.[/code]
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 18:54
C WPA2-PSK работать будет))), лично проверял. Ну и все более простые - тем более будут.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:10
AndreTM, kDn сделал как вы сказали.
Выставил:
Network Authentication: WPA2 -PSK
WPA Encryption: TKIP + AES
Все работает, без проблем.
Вопрос:
нужно ли менять WPA2 -PSK на Mixed WPA/WPA2-PSK
что такое Enable WSC, тут 2 положения Enabled/Disabled
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 00:22
Выставил:
Вопрос:
Предположительно вот это: http://www.thg.ru/network/20040114/
У меня 2600, и этой настройки нет...
Что касается аутентификации и шифрования - работает, оставляйте. Если будут проблемы с другим оборудованием - поменяете. WPA2 - самый надежный вариант.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 00:05
Не-не, это вот примерно это: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/280.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
