Текущее время: Чт окт 29, 2026 20:07
 Заголовок сообщения: 2500U/Bru/D и l2tp
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 19:48
Добрый вечер!
Проблема такова- наш провайдер переходит с обычного ВПН на какой то l2tp...В настройках модена лазил ничего подобного не нашел...
Вот ссылка на наш форум где описаны изменения http://volgoforum.ru/showthread.php?t=20330 может это вам поможет разобраться в проблеме...
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 09:08
http://www.dlink.ru/ru/products/3/745_b.html
VPN
Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
Вот что поддерживает модем. Значит и в интерфейсе должно быть - в новых прошивках.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:08
pass-through - это прозрачный проброс соединения VPN через модем ( в режиме маршрутизатора).
Cам можем DSL-2500U/BRU/D никаких VPN не поддерживает.
Но. Такие типы соединения как L2TP поддерживает интернет маршрутизаторы (серия DIR).
Не совсем понял. У вас приходит в дом телефонная линии ( технология DSL) или кабель сетефой ( техеологи Ethernet).
Что то не веристя что по ADSL у вас L2TP
тем боле в приведенной вами ссылке, как раз речь идет о интернет- маршрутизаторах (DIR-300 ,DIR-320) а вовсе не по ADSL модемах.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 18:55
Да, в дом проходит телефонный провод через разветлительную коробку в модем модем - а из него уже сетевой провод в комп(в моем случаее в Wi-Fi точку)...
Раньше все было настроено через MAC Encapsulation Routing (MER)
А в ссылке PPTP был введен мой логин и пасс...
Раньше был vpn.coltel.ru
а теперь l2tp.coltel.ru....
В нашей сети не у многих АДСЛ модемы, так как в основном пользователи живут в квартирах, я же живу в частном доме и инетернет предостовляется по АДСЛу...
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:04
Если у вас действительно L2TP по ADSL, то необходимо поставить DSL модем в режиме моста( бриджа), а уже за ним поднимать L2TP соедиенеий с DIR.
Т.е никак не меньше 2 устройств.
Если еще присутствует и отдельная точка доступа, которая раздает интернет по Wi-fi, то ее следует ставить за DIR
В этом случае можно взять DIR без беспроводной части( например DIR-100).
Либо вместо точки доступа использовать DIR с беспроводкой (например DIR-300).
