Текущее время: Вт окт 13, 2026 10:32
 Заголовок сообщения: DSL-2540U PPPoE + Routing
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 15:59
вообщем модем настроен роутером, на компе настроено PPPoE
при подключении PPPoE ошибка 678
читал в рунете, что надо дополнительно к настройке роутер прописать еще и бридж, тогда все работает
а у меня не получается сконфигурировать два VC соединения с одинаковыми параметрами VPI/VCI
PVC Configuration Error
The new VPI/VCI is already in used by other WAN configuration.
Click on "Back" button to configure the new VPI/VCI.
Revision: A1
Board ID: D-4P
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-3J00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
помогите плиз, может че перепрошить надо, например в U/BRU/D???
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 20:40
Может, прошивку откатить до 3H00 ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 16:00
Дело не в прошивке. Просто в модеме понимается два соединения, а провайдер не разрешает использовать одинаковые VPI/VCI .
Надо либо узнать на своем местном формуме резервный номер, либо попробовать новую опцию(возможно для просто U ее нет ) - задать номер PORT не 0, а из диапазона 1-3. Сейчас кроме VPI/VCI можно задать PORT.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 01:14
думаю у нас резервного номера нет, я живу в Якутии, и вы как сами понимаете здеся адсл не ахти )))) про порт по подробнее пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 14:40
Там где вы задаете VPI/VCI в новых прошивках появилась позиция с именем Port. Если ее нет(PORT), то пробуйте пары 0/35 и 0/67. Резервный должен быть, т.ч. пробуйте. Раз провайдер допускает два соединения, то должен их обеспечить. Или он говорит bridge настраивайте?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 18:01
прошивка последняя и никаких портов не вижу
да провайдер допускает два соединения вроде, пользователи настроили бридж и роутинг с одинаковыми VPI/VCI, только это на модеме DSL-2540U/BRU/D
объясните пошагово, как по резервному настроить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 23:08
У меня аналогичный модем, т.е. 2540U HW.A1. Могу сказать, что эта железка не может "поднимать" 2 PPPoE-сессии на одном PVC(т.е. паре VPI/VCI). Так что выходов тут м.б. 2:
1. Модем настроить как Bridge и поднимать оба PPPoE на компе каким-либо клиентом.
2. Модем настроить как рутер и разрешить "проброс" PPPoE кадров с WAN'а на LAN, поднять одну сессию PPPoE на нём, а другую - клиентом на компе.
Есть ещё-то и третий вариант - DSL-2650U. Этот умеет поднять 2 PPPoE на одном PVC. Остаётся только прописать в него таблицу маршрутизации, чего на какой интерфейс отдавать и принимать - и всё. Думаю себе такой в скором времени приобрести... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:08
если был бы у мя один комп в доме, тода настроил бы кнеш в бридж
больше нету никаких вариантов? придецо модем заменить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
