Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:49
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 22:07
Собственно сабж.
Подключен к "Авангард" (С-З Телеком). Ай-Пи динамический. Чтобы заходить на вэб интерфейс своего торрент-клиента зарегистрировался на dyndns.org, ввел параметры учетной записи в настройках модема (DNS->Dynamic DNS), однако на dyndns.org ай-пи не меняется, пока вручную не поправишь учетку. То есть настройка DynDNS модема не отрабатывает.
Каковы условия работы данной функции модема? Что необходимо для правильной работы?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 08:27
Lovetz писал(а):
Собственно сабж.
Модем должен быть настроен на работу в режиме роутера. Правда народ утверждает, что все равно срабатывает один раз при включении модема. При обрыве связи и смене IP DynDNS не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 09:25
У знакомого на D-Link 2500 работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 18:47
Наглая ложь и провокация ))). Уже где-то с год в настройки DynDNS и не заглядывал, а доступно всегда. Работает железобетонно.
2600UBRUC RU_1.22
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 18:49
Lovetz писал(а):
Собственно сабж.
Необходима правильная настройка. Видимо вы ее не выполнили правильно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 07:22
Может объясните, как правильно настроить? Очень надо. Желательно со скриншотами настроек модема и учетки на dyndns.org
У меня работает только до смены ай-пи провайдером, потом надо снова лезть на dyndns.org и менять ай-пи в учетке руками(
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 15:16
Пролопачиваю темы про DynDNS. Нашел одни совет. После регистрации хоста на dyndns необходимо его еще активировать там же. Далее, посмотрите точно, что надо задавать в модеме - только имя или (что более вероятно) полное имя вместе с доменом.
Ну и программеры D-Link в последних прошивках наваяли ограничения по использованию спец-символов в паролях :shock:
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 18:43
tundra37, все из перечисленного у меня сделано, пароль нормальный - без спец символов.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 18:51
<DDNSCfg>
<ddns tableSize="1">
<ddnsEntry id="1" hostname="xxx.homeip.net" username="yyy" password="zzz" ifc="ppp_0_1_32_1" service="dyndns"/>
</ddns>
</DDNSCfg>
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 05:44
У меня все так же, только xxx = yyy, то есть имя пользователя и первое слово в имени хоста одинаковые. эти показатели должны обязательно быть разными?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 14:12
Это не принципиально. Можно и одинаковые. Еще раз напомню, что в режиме моста(briging) dysdns не работает. Остается протоколы смотреть - есть ли запрос и что отвечает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 19:12
Полностью согласен.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 23:11
Ну, и для этого случая на всех DynamicDNS-сервисах выложены проги-клиенты, запускаемые на компе...
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 12:07
Поставил себе на LinuxMint программу из репозиториев - ddcclient, сгенерировал на dyndns.com конфигурационный файл для этой проги. Все работает, спасибо;-)
