Текущее время: Вт окт 13, 2026 07:19
 Заголовок сообщения: Два PPOE соединения на DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 10:55
Подскажите пожалуйста, как сделать два одновременно работающих PPOE соединения на DSL-G804V.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 10:35
Добавить их и соединится, что может быть проще. ;)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:03
два соединения сделал через PPPoE Routed with Multiple Session. В статусе смотрю, оба подключения активны. Но не получается сделать маршрутизацию wlan соединение на сеть 10.0.0.0 а ppp-0 соединения на сеть 0.0.0.0. В чем может быть ошибка?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 16:12
Тут по машрутизаторам отдельная ветка есть - может там быстрее найдешь ответ.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 11:42
попробую там написать
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 10:58
Друзья, не работает маршрутизация на DSL-G804V.
Создаю два соединения через PPPoE Routed with Multiple Session. В статусе смотрю, оба подключения активны. Но не получается сделать маршрутизацию ipwan соединение на сеть 10.0.0.0, iplan - на сеть 192.168.0.0, а ppp-0 соединения на сеть 0.0.0.0.
Задача такая, чтобы по первому соединению (ipwan) ходить по сетям, ip которых начинается с 10, по второму (iplan) - по сетям 192, а по ppp-0 ходить в инет. IP адреса из 10 сети пингуются, а в инет не ходит
IP раздаются по DHCP. Два адреса DNS указано одмн из 10-ой сети, другой из инета.
Как победить проблему не хождения в инет?
В разделе маршрутизаторов ответа не дают :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 18:34
Никто не знает как правитьно настроить маршрутизацию? :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:58
Напиши в ПМ или стукнись в Асю к AndreTM
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 16
