Текущее время: Ср окт 07, 2026 12:49
 Заголовок сообщения: DSL-2500U + Dir-300 + LAN
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 22:29
ISP обеспечивает мне ADSL подключение domolink с белым IP адресом.
В доме Есть DSL-2500U + Dir-300(с Wi-Fi) + LAN из двух PC и одного ноутбука, последний по Wi-Fi должен через Dir-300 видеть остальные компы LAN , все компы LAN дожны иметь доступ к Inet.
Как это сделать наиболее правильно ?
Пока попытался настроить DSL2500u в режиме PPPoE, но при этом Dir-300 остался не у дел, зато компы видят Inet.
Если пытаюсь настроить DSL2500U в режиме bridge, при этом его LAN порт соединяю с Inet портом DIR-300(верно ли это?), сам DIR-300 при этом настроен в PPPoE(ввел имя пользователя, пароль, получение DNS от ISP etc), то на вкладке Status подключить к Inet DIR300 не удается.
Что не так , и как правильно ?
Кто вообще DSL2500U или DIR300 должен выполнять функции рутера в такой сети ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 23:27
Обе железки могут быть роутером, смотря что вы хотите и какая цель преследуется?! Можно сделать так, что инет работать будет а вот с трекоеров скачать ничего не сможете. все зависить от вашей фантазии.
Но теперь по сути дела: от модема (он должен быть бриджем а не роутером) DSL 2500 в WAN DIR-300 и настраиваем инет.
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 00:00
Вот как раз наоборот: я бы посоветовал сделать DSL-2500 роутером, а DIR-300 - беспроводной точкой доступа (т.е. для начала втыкаем кабель от модема в LAN DIR, далее -поиском по теме "DIR как точка доступа").
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 08:27
1) AndreTM > вот по этому варианту 1 , вроде как, понятно, как действовать. Но хочется использовать сетевой экран и прочие функции управления сетью имено от DIR-300, а не от ADSL2500U, или же , если такое вохможно, то - одновременно от одного и другого.
2) dillan21rus > а вот по этому варианту 2, как я описал в стартовом посте - не получается
"Если пытаюсь настроить DSL2500U в режиме bridge, при этом его LAN порт соединяю с Inet портом DIR-300(верно ли это?), сам DIR-300 при этом настроен в PPPoE(ввел имя пользователя, пароль, получение DNS от ISP etc), то на вкладке Status подключить к Inet DIR300 не удается.
Что не так , и как правильно ?"
Правильно ли я делаю , соединяя LAN порт DSL2500U c Internet портом DIR-300 straight кабелем, может нужно crossover cable ?
Правильно ли я делаю, пытаясь настроить DIR300 на получение Inet'а в режиме PPPoE и какие более подробные настройки для этого там нужны ?
PS/ Кстати, когда я делал попытку настроить ADSL в режиме моста (БЕЗ DIR-300), то из-под Windows 2K не удалось, с установленным сторонним протоколом PPPoE (по инструкции http://home.eltel.net/help/win2000/ ) найти Query Avaliable Services (Поиск Доступных Сервисов) ни одного сервера и при попытке подключения выходит
"Ошибка 797 открытие порта Не удалось найти модем или другое устройство связи "
Можно ли инструкции, как правильно настраивать в режиме моста ADSL2500U (может, в этом проблема)?
Мои настройки ADSL2500U такие в мосте :
Service Category UBR without PCR
Enable Quality Of Service
Connection Type - Bridging, LLC/SNAP-BRIDGING
PORT / VPI / VCI: 0 / 0 / 33
Connection Type: Bridge
Service Name: br_0_0_33
Service Category: UBR
IP Address: Not Applicable
Service State: Enabled
NAT: Disabled
Firewall: Disabled
IGMP Multicast: Not Applicable
Quality Of Service: Enabled
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:00
что я не понял, у вас ADSL или по витой паре приходит инет? облазил часть форума, но не нашел, по ADSL ни слова
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:17
Прочти первую строчку первого сообщения 8)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:33
Ну так вот про это и рассказывайте, что вам конкретно нужно.
Почему именно NAT от DIR? И зачем вам два роутера (это по поводу от одного и от другого).
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 17:41
Нужен вариант 2(см пред мой пост) , но он не получался. СЕйчас вроде как после отката на заводскую прошивку и вновь перенастройку, он получился. Ура.
Но! Нужно вообще понимание - какие функции управления сетью в этом варианте 2 удобно использовать от DSL2500, какие - от DIR-300 ? Пока будучи в режиме моста воткнутым в WAN порт ДИРа WEB интерфес настройки DSL2500 не доступен с компа LAN. Видно для их использования в этом режиме придется вытаскивать каждый раз кабель из DSL2500 и втыкать его в один из LAN портов DIR-300.
Пока в DIR-300 настроены и используются следующие важные и не очень сетевые функции :
- Настройка времени и даты рутера
-Расширенные правила перенаправления портов
( Опция расширенного перенаправления портов позволяет задать один публичный порт маршрутизатора для перенаправления на внутренний IP-адрес LAN и приватный LAN-порт, если это необходимо. Эта функция полезна для хостинга online сервиса, такого, как FTP- или Web-сервер. )
-Фильтрация на основе МАС-адресов
-Маршрутизация ( Пункт Маршрутизация позволяет Вам задать статические маршруты для доступа в другие подсети. )
- системный журнал и статистика по трафику для DIR-300
- ну, и плюс - я иногда собираюсь менять ISP - и получать Inet не через ADSL , а через Ethernet PPTP(Dual Access), а в DIR300 это делается просто выбором из комбобокса причем каким-то образом прежние настройки сохраняюхся в нем и все перключение сводится к нажатию пары кнопок и замены одного Ethernet кабеля. Хотя ... - это желание не так важно .
А ну вы предлагаете только один использовать ? Просто , во-первых интересно - возможно ли оба, а потом, - может каких-то нужных функций не окажется в другом .
PS. Два рутера вообще-то может быть были бы ни к чему , если бы DIR-300 уже год не стоял в LAN и не связвал Wi-Fi'ем ноутбук, А раз он есть , то докупил просто DSL2500 , не выбрасывать же уже имеющйся DIR, покупая рутер с вай-фаем, кроме того, и экономия 1000р.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 19:13
Все вами перечисленное присутствует во всех роутерах (что DIR, что DSL). За исключением некоторых особенностей, например, при работе DSL в режиме роутера фильтрация возможна только по IP, а не по MAC, но можно задать соответствие IP-MAC в DHCP-сервере.
Что касается "использования функций от того или другого", то это возможно только в случае, если _оба_ устройства будут работать в режиме роутеров. При использовании DSL в режиме бриджа - он является простым преобразователем среды, прозрачным для пакетов начиная с уровня 2, и никак не может на них влиять. Так же и DIR в режиме точки доступа является просто свичом с беспроводным радиоудлинителем, и (за исключением функционала WiFi) тоже никак не влияет на передаваемый трафик.
Ну а по поводу использования двух роутеров одновременно - это отдельная большая тема, причем для раздела "Маршрутизаторы".
Если же есть желание уточнить что-то конкретное - в асю или скайп.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 21:10
Спасибо за ответ.
Вот только насчет
нельзя ли пояснить, как же можно настроить оба одновременно в режиме рутеров и при этом раздать Inet по LAN ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 21:46
DSL включен в WAN-порт DIR
DSL:
WAN: - режим PPPoE или MER, настройки провайдера
LAN: 192.168.1.1/24, enable DNS-relay, DHCP off (или включен, см.далее)
DIR:
WAN: Static IP, 192.168.1.11/24, шлюз и DNS - 192.168.1.1 (или DynamicIP)
LAN: 192.168.0.1/24, enable DNS-relay, DHCP on 192.168.1.11-192.168.1.20
На DSL можно блокировать трафик на сайты для всей сети (например, закрыть доступ к vkontakte :) ), указав блокировку для подсети 192.168.1.0, на DIR - выставлять правила для конкретных хостов.
Перенаправление портов - DSL пробрасывает порты на 192.168.1.2, DIR - далее на машины.
Статическая маршрутизация - делается на DIR, он все направит на 192.168.1.1, а DSL - уже далее. Маршрутизация на DSL в этом случае не делается.
DSL включен в LAN-порт DIR и настроен роутером
В результате имеем в сети два шлюза.
Разрешать проблемы со шлюзами можно нескольки методами:
- назначать компам один основной шлюз, а на нем уже ставить статическую маршрутизацию в необходимые подсети через другой
- назначать маршруты на компьютерах, с указанием необходимого шлюза
- организовать подсети с разной адресацией поверх одного физического канала, и работать со шлюзами в этих сетях на основе адресации интерфейсов или метрик
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 22:19
2 AndreTM >
извиняюсь, что не скоро отвечаю,
пробовал след варианты (т.к. нужно в LAN статическое назначение IP) :
1) DSL включен в WAN-порт DIR
DSL:
WAN: - режим PPPoE настройки провайдера
LAN: 192.168.0.51/24,
enable DNS-relay - где это поставить не нашел ??,
DHCP off
DIR:
WAN: Static IP, 192.168.0.52/24, шлюз и DNS - 192.168.0.51
LAN: 192.168.0.50/24, enable DNS-relay, DHCP off
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ увидеть Inet ? В чем м.б. причина ? Точнее, показывает пару другую новых страниц и все - дальше недоступно.
2) DSL включен в LAN-порт DIR и настроен роутером
DSL:
DHCP off
DIR:
WAN: НЕ ЗНАЮ, КАК ЗДЕСЬ НАСТРАИВАТЬ - оставил PPTP настройки старого провайдера
В этом варианте компьютеры LAN настраивал на шлюз
192.168.0.51 (DSL2500) , и этот же DNS брал
Почему-то 192.168.0.50 (DIR300) для этой цели не получилось
В ЧЕМ ЗДЕСЬ М.Б. ДЕЛО ?
Последний раз редактировалось kefi Вт окт 06, 2009 17:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 22:22
попробуйте изменить адрес LAN DIR-300 роутера с 192.168.0.1 на какой нибуть 192.168.100.1 или 10.0.1.1
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 22:35
Так я же выше писал, что он 192.168.0.1 , а 192.168.0.50 .
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 22:44
если я не ошибаюсь wan и лан сети должны быть разными на роутере и как я правильно понял /24 это маска 255.255.255.0?
