Текущее время: Сб сен 26, 2026 15:19
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 19:45
Имеется точка доступа Dlink DSL-2740u со статическим внешним адресом, и адресом на локальном интерфейсе 192.168.1.1.
К LAN разъему DSL-2740u кабелем подключен ПК Windows Server 2003 с поднятой ролью VPN сервера, адрес 192.168.1.2 (в качестве шлюза стоит 192.168.1.1, файервола и антивируса нет).
Из локальной сети соединения VPN устанавливаются с 192.168.1.2 напрямую, все работает.
На DSL-2740u в разделе Virtual Server добавляю правило передачи порта PPTP (TCP 1723) на 192.168.1.2.
Пытаюсь со стороны интернета (другой ПК с другим провайдером, проверил с несколькольких провайдеров) установить соединение VPN с внешним адресом DSL-2740u - все зависает на этапе проверки имени пользователя и пароля, т.е. начальное соединение проходит, а вот авторизаваться не получается. Такое ощущение что пакеты от сервера VPN 192.168.1.2 не могут пройти обратно к клиенту интернета через DSL-2740u.
Подскажите что нужно еще настроить в DSL-2740u.
Может в DSL-2740u есть встроенный VPN Server?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 18:53
После перезапуска Dlink DSL-2740u соединения VPN стали работать.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 20:33
Ситуация один к одному, только у меня DSL-2760U
и при добавленном правиле PPTP коннект не проходит
стандартный Windows-клиентe после 30сек. таймаута получает Error 800.
Как узнать где косяк?
