Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:41
 Заголовок сообщения: глюки 2540 или провайдера?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 12:42
есть у меня 2540u\bru\c :) с декабря прошлого года пользуюсь всё было ОК. но неделю назад началось страшное :( поначалу начал тухнуть dsl . а сейчас после получаса-часа лампочки горят нета нет(модем не перегревается, на ощупь тёплый). в диагностике пишет Ping default gateway: FAIL
Ping primary Domain Name Server: FAIL
остальное пасс.
вот лог:
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:19 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.09.09-05:25+0000)
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:33 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=157, ds=160
Jan 1 00:00:39 daemon crit pppd[294]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:16 daemon crit pppd[294]: PPP session established.
Jan 1 00:01:16 daemon crit pppd[294]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:17 daemon crit pppd[294]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:01:36 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:01:37 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Oct 2 12:06:47 user crit kernel: ADSL link down
Oct 2 12:06:49 user crit kernel: ADSL G.994 training
Oct 2 12:07:03 user crit kernel: ADSL G.992 started
Oct 2 12:07:06 daemon crit pppd[294]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Oct 2 12:07:06 daemon crit pppd[294]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Oct 2 12:07:07 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Oct 2 12:07:14 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=154, ds=160
Oct 2 12:07:30 user crit kernel: ADSL link down
Oct 2 12:07:40 user crit kernel: ADSL G.994 training
Oct 2 12:08:18 user crit kernel: ADSL G.992 started
Oct 2 12:08:23 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Oct 2 12:08:29 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Oct 2 12:08:29 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=157, ds=160
Oct 2 12:08:34 daemon crit pppd[294]: PPP server detected.
Oct 2 12:10:39 daemon crit pppd[294]: PPP server detected.
что такое Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing. чёт меня это пугает :(
провайдер кричит длинк-глюк, я не верю ведь с декабря всё работало.
представители уважаемой мной фирмы d-link расскажите в чём дело
p. s. модем настроен роутером, прошивка 1.22
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:08
Напрасно пугаешься. Поддержка демона tr69c обычно у провайдера не задействована и это сообщение у всех есть.
Чтоб предметно говорить нужно содержимое странички статуса ADSL
Судя по протоколу физический линк падает. Одна из причин : в твой кабель подключили "без головы" кучу линий ADSL и они теперь фонят друг на друга. Несешь модем к провайдеру : пусть он подключит напрямую к DSLAM и покажет, что D-Link глюк, а не линия :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:15
здравствуйте. большое спасибо за ответ. вот содержимое странички:
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 36.9 36.0
Attenuation (dB): 26.5 10.1
Output Power (dBm): 11.8 0.3
Attainable Rate (Kbps): 7920 236
Rate (Kbps): 160 157
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 35 81
B (number of bytes in Mux Data Frame): 8 4
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.6000 13.0169
L (number of bits in PMD Data Frame): 125 59
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 25 13
Super Frames: 67211 64780
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 2755678 338088
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 415945 409018
Data Cells: 209543 15661
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 21 48
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 23:51
да уж... параметры линии весьма странные - это как так при Mode: ADSL2+ и Link Power State: L0 , имея достаточно большое затухание Attenuation (dB): 26.5 10.1 получается SNR Margin (dB): 36.9 36.0 - чудеса однако... и при всем этом Output Power (dBm): 11.8 0.3 не видно чтоб пополз вверх...
профиль на порту непонятный - если очень грубо, то получается 20х20 кбайт.сек максимум.. Нафиг тогда там Mode: ADSL2+ ? - G.DMT достаточно вполне...
похоже tundra37 прав - надо топать к провайдеру и на ATC зайти не помешает...
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 01:32
Ничего странного - вот, например, линия (узел СЗТ, расстояние - метров 300)
adsl: ADSL driver and PHY status
Status: Showtime  Channel: FAST, Upstream rate = 797 Kbps, Downstream rate = 8000 Kbps
Mode:                   ADSL2+
Channel:                Fast
Trellis:                U:ON /D:ON
Line Status:            No Defect
Training Status:        Showtime
                Down            Up
SNR (dB):       27.8            13.9
Attn(dB):       10.0            4.0
Pwr(dBm):       17.9            12.4
Max(Kbps):      23160           977
Rate (Kbps):    8000            797
Так вот это сейчас. А иногда AttnRate бывает на downstream до 20-24, а SNR при этом не выше 30, OutputPower при этом вообще падает до 2-4 dbm - и ничего, тарифную скорость обеспечивает... Тут, действительно, надо разбираться, что (или кто) еще фонит в кабеле и что там у провайдера на DSLAM.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 09:22
Здравствуйте.. У меня тоже проблема с зависанием 2540bruC(1.22). Я так понял, почитав форум, что проблема не решаема :( Меня волнует параметр Output Power -0,4.. Что это?.. Или это нормально?..
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.3 14.0
Attenuation (dB): 18.0 10.5
Output Power (dBm): -0.4 8.9
Attainable Rate (Kbps): 11072 1152
Rate (Kbps): 128 128
K (number of bytes in DMT frame): 5 5
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 132572 132514
RS Words: 0 0
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 680373 0
Data Cells: 50095 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 20 0
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 12:52
Power равный 0 и тем более отрицательный - это мелкий глюк. Подождите немного и покажет нормальную величину.
poui Оставь галку только на G.DMT Если скорости не поднимутся, то к провайдеру топай.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 13:23
Да уже два года жду - всё не приходит... :D Колеблется от- 0.1 до -0.4... Всё остальное вроде в норме, а вот это... :?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 20:47
а с чего им подниматься у меня по договору 128 килобит :wink: (кстати 650 рубликов в месяц)
только вот скорость скачки почему-то до 16 не доходит, максимум 12,5.
позвонил(не раз) провайдеру сказали к dslam не пускаем, проверять не будем, обещали прислать спецов проверить линию.
проблема то не в скорости а в обрывах связи.
стал очень долго подключаться :( пишет PPP Down, adsl горит а интернет загорается минут через 5 :evil:
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 11:51
Скорость не режут профилем.
Это видно и отсюда :
А вот обратный канал плоховат. По прямому-то есть 7900.
И почему не хочешь G.DMT проверить. На 128 Кбит оно самое то будет.
Про ожидание не нуля - не знаю. Уже не раз видел по обратному каналу эту лажу у людей, но ни разу это не была ошибка модема.
Что-то китайцы накосячили впопыхах.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 21:46
перевёл модем на G.DMT смотрите что получилось:
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.0 31.0
Attenuation (dB): 19.0 11.0
Output Power (dBm): 9.2 10.6
Attainable Rate (Kbps): 11488 1184
Rate (Kbps): 160 160
K (number of bytes in DMT frame): 6 6
R (number of check bytes in RS code word): 16 4
S (RS code word size in DMT frame): 8 4
D (interleaver depth): 16 2
Delay (msec): 32 2
Super Frames: 156701 156661
Super Frame Errors: 4 17
RS Words: 1331962 2663237
RS Correctable Errors: 36 23
RS Uncorrectable Errors: 25 N/A
HEC Errors: 3 12
OCD Errors: 0 10
LCD Errors: 0 2
Total Cells: 1005359 0
Data Cells: 657849 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 24 0
стало лучше, или хуже? по параметрам?
по субъективным ощущениям модем работает лучше.
сегодня приходили связисты, меряли линию, сказали всё нормально :(
Да ещё посоветовали сменить прошивку, что я и сделал поставил 1.12 :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 01:14
Затухание уменьшилось, SNR в норме. Поднять бы тарифный план мегабит до 2-4 (не меняя тип модуляции ) , тогда картинка яснее будет.. У меня вот пров за повышение тарифного плана денег не берет, а вот за понижение около 3 баксов :x
Простые монтеры с АТС не в соостоянии корректно оценить пригодность линии для ADSL, прибора у них такого нет (тестер для DSL-линий ), они в основном по постоянному току померяют, а для ADSL такая метода мало что значит.
Ну а в общем - по параметрам стало лучше :)
