Текущее время: Пт сен 04, 2026 16:36
 Заголовок сообщения: pptp и dsl-g604t
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 16:49
Возможно ли установить подключение с помощью dsl-g604t к CORBINA TELECOM. Сеть там организована таким образом: при простом коннекте сетевом доступна внутрення сеть и бесплатные ресурсы сетевые, при поднятии VPN доступен интернет весь.
 Заголовок сообщения: Re: pptp и dsl-g604t
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 09:24
Текущие версии FW DSL-G604T не позволяют создавать PPTP подключения средствами adsl маршрутизатора. Настройте DSL-G604T мостом, ip, выданный провайдером, и соединение PPTP организуйте средствами операционной системы Вашего PC.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2005 18:21
Не подскажете как это делается? я подрубаю LAN корбиноский к роутеру. Роутер, как я понимаю, выдаёт адреса (врублен DHCP сервер), притом другого диапозона. Т.е. сам роутер висит на 192.168.1.1, сеть же корбины внутрення висит в диапозоне 10.188.х.х
Для начала мне нужно её увидить. Что для этого нужно сделать?
2. Как настроить соединение типа мост, когда роутер увидил внутренню сеть корбины?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 13:06
1 пункт сделал. воткнул крбиновскую сетку в один из lan портов и изменил ip роутера на 10.188.8.139 (мой ip внутри локалки). в результате внутренняя сетка видится. Но нет доступа к открытым ресурсам сетки (которые идут не через vpn сервак)
Вопрос!
1. Как сделать чтобы зашарили бесплатные ресурсы?
2. Как сделать соединение типа мост (именно lan, а не dsl)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 14:28
Вопрос!
Соединение типа "мост" можно сделать между adsl и ethernet. Делается это выбором Bridge в поле Connection Type на вкладке Setup->connection1.
