Текущее время: Вт окт 13, 2026 08:14
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 23:14
Решил сделать сервер Lineage 2, всё настроено и работает в режиме Bridging без проблем, ко мне заходят из интернета. Но мне нужно в режиме роутера(PPPoE). Порты (7777 9014 2106 3306) я перенаправил, тестил на сайте они открыты. Но роутер всёравно непропускает соединение La2 из интернета к моему севреру и никто приконектится ко мне не может. Помогите кто знает в чём дело.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:45
Включен ли на WAN-интерфейсе NAT и Firewall?
Назовите аппаратную ревизию (H/W) и версию прошивки (F/W) Вашего модема.
http://dlink.ru/ru/faq/156/938.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 16:16
NAT включен, Firewall выключен.
модем - H/W Ver.: A1
прошивка
Board ID:D-1P
Software Version:RU_DSL-2500U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version:1.0.37-6.5
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 15:43
АП
Ну что так никто не знает как проблему решить?
На многих форумах таже проблема у людей с модемами д-линк в режиме роутера, в ла2 в CoD. И негде нет решения этой проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 13:48
При выключенном firewall проброс портов не работает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 17:57
Позволю себе с этим не согласиться. IP-Filtering - не работает, а Port-Forwarding - еще как.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:52
Проблема видимо не в портах, а в настройках самого игрового сервера. В режиме моста(bridging) IP сервера "внешний", а в режиме роутера работает NAT в модеме и есть масса тонкостей именно по настройкам сервера Lineage. Сам в этом особо не разбираюсь : спрашивай в Интернете - здесь ты точно решения не найдешь.
Для начала посмотри логи сервера - раз порты открыты, значит народ к тебе должен пытаться подключится и в логах что-то должно быть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 00:35
tundra37
Вот именно в логах ничё нету, сам роутер дальше себя непропускает, хотя порты открыты.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 07:34
А поставить сервер в DMZ на роутере? Если и в этом случае не заработает - проблема 100% не в модеме (скорее, на сетевом интерфейсе компа).
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:30
Сервер требует задания своего IP. В режиме роутера есть хитрости с его заданием и в Интернете они описаны. Поэтоиму DMZ не поможет, однозначно.
Я имею ввиду логи сервера - модем-то пропускает, раз порты открытые диагностируются. Просто при диагностике сервер посылает отзыв, а при подключении клиента лезет в конфиг и "путается"...
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:43
достаточно только 2106 (логин) и 7777 (game)
3306 (sql) и 9014 (gs-ls) пробрасывать не нужно
конфиги настроили нормально? external ip, internal ip ?
http://t1shopper.com/tools/port-scanner/
проверьте тут ваши порты 2106 и 7777
если будет писать что открыты - проблема не в роутере, а в настройках сервера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
