Текущее время: Чт окт 29, 2026 17:08
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 13:35
Здравствуйте.
Вчера приобрёл D-Link DSL-2650U/BRU/D. До него у меня были:
1. ZyXEL P660 (как-то так.. уже не помню)
2. D-Link DSL-2540U/BRU/D
3. D-Link DSL-2640U/BRU/C
С ними проблем не возникало. А вот в 2650 всё настроил. Работает LAN. Wireless, USB... Но вот WAN не поднимается. Настройки WAN делал аналогичные 2640 и 2540.
Создаю PPPoE подключение.
PORT:0
VPI:0
VCI:33
VLAN Mux - Enable Multiple Protocols Over a Single PVC: Off
Service Category: UBR Without PCR
Enable Quality Of Service: Off
Encapsulation Mode: LLC/SNAP-BRIDGING
PPP Username/PPP Password: в этих полях 100% нет ошибки.
PPPoE Service Name: xdsl.by
Authentication Method: AUTO
Enable NAT: On
Enable Firewall: Off
Obtain default gateway automatically: On
PPP IP extension: Off
Keep alive PPP connection: On
Dial on demand (with idle timeout timer): Off
Use Static IP Address: Off
Retry PPP password on authentication error: Off
Enable PPP Debug Mode: Off
Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (Default Enabled): On
Enable IGMP Multicast: On
Enable WAN Service: On
Service Name: pppoe_0_0_33_1
MTU: 1492
Самое интересное, что в Device Info > WAN: PPP Down, но если создать в OS соединение, то подключается.
Тут у меня вызывают сомнения несколько пунктов:
PORT:0
С этим сталкиваюсь впервые. Но если поставить 3 (максимальное), то подключится вообще не получится.
MTU: 1492
У меня раньше было 1500. На этом дивайсе выставить это значение не получается.
Надеюсь на помощь.
UPD: Чуть не забыл. На заводской прошивке и подключение из ОС не работало. Обновил до RU_1.12_08282009:
Software Version:   RU_1.12
Bootloader (CFE) Version:   1.0.37-10.1
Release Date:   Aug. 28, 2009
Wireless Driver Version:   4.100.27.0.cpe2.1
Микола
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 18:33
Тема более не актуальна =)
Вся проблема была в поле PPPoE Service Name. Его нужно было оставить пусты.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 10:45
PORT:0
Это идентификатор PVC, используется в случае необходимости создания нескольких WAN-интерфейсов с одинаковыми VPI и VCI. Не меняйте.
m1kola писал(а):
MTU: 1492
Для Ethernet максимально допустимым значением MTU является 1500.
Для PPPoE-туннелей максимально допустимым значением MTU является 1492.
Приведите системный лог Вашего модема (предварительно включив его в Management > System Log > Configure System Log). Без него причину не понять.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 23:34
Спасибо за пояснение по поводу PORT и MTU.
Но проблема более не актуальна. Я об этом писал в предыдущем сообщении ;)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
