Текущее время: Вт окт 13, 2026 16:14
 Заголовок сообщения: WiFi и DSL-2640
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:25
Доброго дня форумчане.
Есть такая не понятность.. :(
Домашняя сетка, комп на ХP и ноут на Висте
Маршрутизатор DSL-2640. (куплен в декабре 2008)
Комп с ХP соединение с DSL-2640 по шнурку изернет. Всё ок.
Комп с Вистой соединение с DSL-2640 по шнурку изернет. Всё ок.
А вот дальше самое интерестное: поднимаю Wi-Fi на DSL-2640
Ноут видет точку доступа.... но не подключается.
DSL-2640 скидывал до изначальных установок, перенастраивал,
тот же результат.
При посещении какой либо Wi-Fi зоны с ноутом, подключение к инету проходит без суеты.
Что это может быть и что посоветуете сделать?
З.Ы. вечером попробую перепрошить.
В декабре как настроил всё работало, сейчас вот, что слетело, что понять не могу.
 Заголовок сообщения: Re: WiFi и DSL-2640
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:34
тот же результат.
Попробуйте следующее:
1. Обновить прошивку модема
2. Обновить драйвер Wi-Fi адаптера
3. Сменить канал излучения (Channel).
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:38
1. понятно
2. первым делом проверил, стоят последние дрова (если верить изготовителю ноута).
3.Поподробнее? я так понимаю это в самих настройках роута, 192.168.1.1 и там должен быть этот самы канал. А что там на что меняется? или простым подбором и исключением не подходящего?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:49
1. понятно
На веб-интерфейсе модема в настройках Wireless опция Channel. Установите любой другой канал (экспериментально).
Также, если используете шифрование беспроводной сети, убедитесь что выбранный тип шифрования поддерживается Вашим Wi-Fi адаптером.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 21:17
Обновил до свежей версии прошивку роутера.
Каналы попробовал все, от Авто до 13.
Всё без изменений.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:36
Всё без изменений.
Попробуйте с разными видами шифрования и без него. Подключится ли?
Какое сообщение об ошибке при этом появляется?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 13:05
Всё без изменений.
Вчера тестил разные варианты и с шифрованием и открытую сеть,
без изменений..
Не уверен что можно назвать это ошибкой... Появляется сообщение, что не возможно подключится к данной сети...., нажмите тут что бы исправить... исправить не возможно, при наличии доступа выполните
сброс настроек роутера.... доступны другие беспроводные сети.
