Текущее время: Сб авг 08, 2026 16:29
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 18:55
Доброго времени суток!
Итак, есть роутер DSL-2640U, ситуация простая:
LAN: 192.168.1.x (255.255.255.0). Роутер - 192.168.1.1.
WAN: 83.234.0.x (255.255.255.0). Роутеру присвоен статический IP, для примера - 83.234.0.2. Роутер выходит в инет через провайдерский gateway 83.234.0.1.
Надо чтобы клиент извне (WAN), указав у себя в настройках браузера в качестве прокси адрес моего роутера 83.234.0.2 (белый IP, виден извне), забирал через него интернет. Конечно, можно сделать через NAT и ПК в LAN: в NAT прописать порт прокси-сервера, установить прокси-сервер на какую-либо машину из LAN и заюзать его как прокси-сервер. Но возможно ли обойтись без ПК из LAN? Т.е. клиент извне стучится на роутер, тот перенаправляет его не в LAN через NAT, а на самого себя - т.е. отдает ему инет через все тот же WAN.
Вы спросите зачем это все нужно, раз клиент пришел из инета, то зачем ему раздавать инет? Дело в том, что клиент подключен к этому же провайдеру по ADSL, у клиента дорогой инет (для юр. лиц), а у меня, скажем дома, дешевая безлимитка. Трафик между белыми внешними IP внутри провайдера бесплатен. Т.е. если заставить клиента ходить в инет через себя, то для него трафик будет бесплатен. Сейчас все и так замечательно бесплатно работает но по схеме NAT + proxy, машину приходится постоянно держать включенной, да и лишние нагрузки на машину ни к чему - хотелось бы заставить "железку"-роутер заставить выполнять эту работу за ПК.
Прошу помощи и разъяснения возможен ли такой вариант и как его можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:52
Идея понятна, но на этом устройстве реализовать не получится.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:26
Спасибо, может подскажете на каком устройстве это получится реализовать? При этом важный критерий - самое недорогое из устройств, которые могут это реализовать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:45
1) Раздача Интернета противоречит договору, который вы подписали с провайдером.
2) Все клиентские устройства предназначены для раздачи Интернета внутрь и значит вы таких не найдете. Вручную наверно и 2640U наверное можно настроить, но только вряд ли кто подскажет как.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 17:28
1. Вы читали договор моего провайдера?
Я не раздаю интернет, а устанавливаю соединение с прокси (например) внутри сети провайдера - а зачем это нужно это мое личное дело. Оба клиента согласны с этим и не извлекают с этого прибыли. Провайдер получает свои деньги в виде абон. платы с юр. лица и включенного туда трафика, эту сумму все равно платить надо регулярно. А что бесплатно (внутр. трафик), то бесплатно. Так что де-юре все легально. В любом случае эта тема не обсуждается, здесь форум D-Link.
2. Кто знает - тот подскажет (не перевелись еще добрые люди на этом свете), если читает эту тему. Задача нетипичная, так что не удивлюсь, если ответа здесь не получу.
P.S. Просьба отвечать по существу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:48
К примеру, DFL-210.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 20:45
К примеру, DFL-210.
Спасибо, девайс я смотрю мощный :)
Для вышеописанной задачи нужно будет на нем VPN-сервер поднимать?
