Текущее время: Пн авг 31, 2026 00:49
 Заголовок сообщения: adsl-562t перенапровления порта
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 19:39
есть ip статический на него пересылается сайт но не как немогу настроить чтобы модем перенаровлял внешний ip на сервр apache по 80 порту . По запросу стат ip или сайта влезат в модем что делать. :(
Где что и как нада настроить и модем должен работать в бридже или ппое
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 19:54
Модем должен быть роутером(PPPoE), дальше надо создать правило перенаправления портов.
Получится при запросе на 80 порт снаружи, модем будет перенправлять запрос на на внутренний ip и порт 80.
Но тк модем работает на 80 порту, после перенаправления модем на этом порту будет недоступен, он будет на 8080, если не ошибаюсь!
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 19:56
http://dlink.ru/ru/faq/148/151.html вот тут правильнее написано, модем старенький, лучше по этой инструкции!
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 20:10
Я понел так во вкладке wan делаем подкл WAN Setting pppoe/pppoa
а в Virtual Server просто делаем с 80 80 на 80 80
я все точно понял больше негде ненадо менять Disabled на Enabled
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 21:17
ДА в wan прописываешь PPPoE, логин и пароль, что получил у прова. Перегружаешь модем, проверяешь наличие инета, если есть опять идешь в web интерфейс, Virtual Server делаем с 80 на 80 для внутреннего ip где сервер. Больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 03:39
Все заработало спс
