Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:40
 Заголовок сообщения: 2640u & dns query failed
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 22:30
Уважаемая поддержа длинка, помогайте!
модем 2640u обычный, не bru/c/d
переодически отваливается интернет и тв начинает тормозит.. в этот момент в логах: dns query failed
Sep 25 21:05:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=92.49.175.173 DST=91.77.135.184 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=117 ID=21468 DF PROTO=TCP SPT=3132 DPT=23168 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 25 21:06:02 user warn dnsprobe[970]: dns query failed
Sep 25 21:06:04 user warn dnsprobe[970]: dns query failed
Sep 25 21:06:06 user warn dnsprobe[970]: dns query failed
Sep 25 21:06:06 user notice dnsprobe[970]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Sep 25 21:06:39 user warn dnsprobe[970]: dns query failed
Sep 25 21:06:41 user warn dnsprobe[970]: dns query failed
Sep 25 21:06:43 user warn dnsprobe[970]: dns query failed
Sep 25 21:07:15 user warn dnsprobe[970]: dns query failed
Sep 25 21:07:17 user warn dnsprobe[970]: dns query failed
Sep 25 21:07:19 user warn dnsprobe[970]: dns query failed
далше ждать не смог, ребутнул модем..
вот еще лог
Sep 26 23:09:36 syslog info -- MARK --
Sep 26 23:19:12 user warn dnsprobe[1024]: dns query failed
Sep 26 23:19:14 user warn dnsprobe[1024]: dns query failed
Sep 26 23:19:16 user warn dnsprobe[1024]: dns query failed
Sep 26 23:19:16 user notice dnsprobe[1024]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Sep 26 23:19:48 user warn dnsprobe[1024]: dns query failed
Sep 26 23:19:50 user warn dnsprobe[1024]: dns query failed
Sep 26 23:19:52 user warn dnsprobe[1024]: dns query failed
Sep 26 23:20:24 user warn dnsprobe[1024]: dns query failed
Sep 26 23:20:26 user warn dnsprobe[1024]: dns query failed
Sep 26 23:20:27 user notice dnsprobe[1024]: Switching Back To Primary DNS server
тут интернет заработал через пару минут..
НАДОЕЛО!
помогите, как решить данную проблему, мб что то поменять в настройках.. или что то сделать ? из-за чего возникает данная проблема?
p.s. с днс провайдера все отлично, они работают стабильно 24/7.
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 22:55
стандартные рекомендации:
-обновить прошивку
-попробовать указать в модеме ip-адреса проекта OpenDNS
-что-нибудь придумать самому
-сменить модем
проблема известная для широкого спектра устройств компании D-Link/ на данный момент не существует четкого и точного решения проблемы.
с уважением, Сергей inoti
DSL-2500U/BRU| Укртелеком ОГО!
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 18:00
В 2640U при DynamicIP не указать адреса DNS (вроде).
Можно еще попробовать прописать DNS прямо на компе, именно провайдерские или OpenDNS.
 Заголовок сообщения: Re: 2640u & dns query failed
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:20
вот еще лог
НАДОЕЛО!
Board ID: D-4P-W
1. Попробуйте использовать прошивку RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00
2. Попробуйте включить опцию Bridge pppoe frames between wan and local ports в настройках PPPoE-соединения.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 13:05
все выше перечисленные рекомендации не помогают
1) прописал в модеме другие dns - opendns
2) прописал на компьютерах dns - opendns
3) включил "Bridge pppoe frames between wan and local ports" в настройках PPPoE-соединения.
все равно в логах лезет dnsprobe[866]: dns query failed.. :(
какие еще рекомендации тех. поддержки будут?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 15:52
А вопросы надо задавать не техподдержке...
Не пробовали узнать у провайдера:
- как работает их техподдержка
- не расширяют ли они сейчас сеть
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 16:43
проблем на стороне провайдера исключена на 100% и это я знаю лично, так что этот вариант даже не рассматривается.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 18:56
Nov 26 18:50:25 user warn dnsprobe[910]: dns query failed
Nov 26 18:50:27 user warn dnsprobe[910]: dns query failed
Nov 26 18:50:29 user warn dnsprobe[910]: dns query failed
Nov 26 18:50:29 user notice dnsprobe[910]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Nov 26 18:51:01 user warn dnsprobe[910]: dns query failed
Nov 26 18:51:03 user warn dnsprobe[910]: dns query failed
Nov 26 18:51:06 user warn dnsprobe[910]: dns query failed
Nov 26 18:51:38 user warn dnsprobe[910]: dns query failed
Nov 26 18:51:40 user warn dnsprobe[910]: dns query failed
Nov 26 18:51:42 user warn dnsprobe[910]: dns query failed
Nov 26 18:52:13 user notice dnsprobe[910]: Switching Back To Primary DNS server
UP!UP!UP!
техническая поддержка, прошу найти способ решения проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 00:00
Dec 9 19:46:23 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 19:47:58 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 19:48:00 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:00:26 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:03:03 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:03:05 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:03:38 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:03:40 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:03:42 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:03:42 user notice dnsprobe[894]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Dec 9 20:04:14 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:04:16 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:04:18 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:04:49 user notice dnsprobe[894]: Switching Back To Primary DNS server
Dec 9 20:05:21 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:05:54 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:05:56 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:05:59 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:05:59 user notice dnsprobe[894]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Dec 9 20:06:31 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:06:33 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:06:35 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:07:06 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:07:08 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:07:09 user notice dnsprobe[894]: Switching Back To Primary DNS server
Dec 9 20:07:42 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:07:44 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:07:46 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:07:46 user notice dnsprobe[894]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Dec 9 20:08:17 user notice dnsprobe[894]: Switching Back To Primary DNS server
Dec 9 20:08:49 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:08:51 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:08:53 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:08:53 user notice dnsprobe[894]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Dec 9 20:08:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=92.112.144.214 DST=91.78.84.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=120 ID=17808 DF PROTO=TCP SPT=3419 DPT=62499 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 9 20:08:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=92.112.144.214 DST=91.78.84.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=120 ID=18688 DF PROTO=TCP SPT=3419 DPT=62499 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 9 20:09:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=92.112.144.214 DST=91.78.84.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=120 ID=20526 DF PROTO=TCP SPT=3419 DPT=62499 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 9 20:09:25 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:09:26 user notice dnsprobe[894]: Switching Back To Primary DNS server
Dec 9 20:09:58 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:10:32 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:10:34 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:10:36 user warn dnsprobe[894]: dns query failed
Dec 9 20:10:36 user notice dnsprobe[894]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Dec 9 20:11:07 user notice dnsprobe[894]: Switching Back To Primary DNS server
Dec 9 20:18:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=95.26.219.96 DST=91.78.84.177 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=55 ID=59429 DF PROTO=TCP SPT=50481 DPT=62499 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
сделайте что нибудь! тех поддержка где Вы?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:37
Проблема dns query failed находится на стыке алгоритмов и железа D-Link и провайдера. Т.ч. ваши заявления про 100% неуместны.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 19:40
У меня такая же беда была, провайдер не виноват. Для серии dsl 2500 доделали прошивку, изменив строку:
ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
а вот для 2540 и 2640 никак не переделают. Я вручную прописал - вот уже с неделю ни 'dns query feild' ни дисконнектов, ни слета web и telnet доступа, работает как часы.
Вот ветка форума с описанием читать 2-3 последние страницы.
Прошу еще раз Тех Поддержку, доделайте прошивку для 2540го модема изменив параметр ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait.
P/N ISL2540U BERU0D1GD
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 00:49
хорошо, пусть будет так, тогда можно конкретики? где и что не так может быть? мб, что то на стороне провайдера подкрутить? порт, карту, dlsam заменить или какие то определенные настройки на операторском оборудовании??
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 00:50
спасибо за совет, буду пробовать, пусть будет вручную.. но хочется чтоб работало и пользователи не испытывали трудностей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
