Текущее время: Чт окт 08, 2026 16:24
 Заголовок сообщения: 2500U/BRU/D H/W D1 route+brige
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 09:11
Доброго времени суток,уважаемые!
Проблема.Имеется: dlink2500u/bru/d H/W-D1 прошивка последняя, 1.52. Провайдер выдает IP по маку при одинаковом VPI/VCI. Задача: заставить прова выдавать IP на mac модема и на сетевую. Хотел реализовать это при помощи brige+route, поднимается только 1 соединение-бридж.Мост при этом не подключается.
 Заголовок сообщения: Re: 2500U/BRU/D H/W D1 route+brige
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 16:31
IP от провайдера может быть получен либо на WAN-интерфейс роутера (режимы PPPoE, MER), либо на сетевой интерфейс компьютера (режим Bridge, или ZIPB).
Но не одновременно. А зачем это?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 18:06
Провайдер выдает IP белые на интранет и интернет.Скорее всего айпишников стало не хватать :) С этого месяца ввели ограничение на кол-во IP на mac. Люди на зукселях выкручиваются путем создания 2х соединений(PPPoe+bridge) думал что что-то подобное можно и на длинке организовать.....
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 21:00
Странно...
Если не хватает IP - то вы как раз и должны стремиться получить только один - на WAN роутера. А дальше уже настраивать свою сеть за NAT-ом, как нужно. А провайдер при этом не должен ограничивать вас в использовании NAT.
С другой стороны, какой "белый" IP на intranet? Даже сам смысл этой фразы от меня ускользает...
В третьих, как вы создавали два соединения? Вернее, в каком порядке они идут в списке? Сначала бридж, потом PPP - или наоборот?
И еще. В роутерах при создании PPP-соединения есть опция "PPP IP extention". Кратенько:
Что касается режима PPP IP extension, то этот режим не имеет дополнительных опций.
Суть его работы заключается в следующем: устройство в результате работы PPP соединения получает IP адрес от провайдера, затем передает этот IP адрес компьютеру с использованием протокола DHCP.
То есть является промежуточным PPP клиентом.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 07:35
AndreTM писал(а):
Странно...
Проблема в том,что Пров режет скорость в локальной сети на логине полного интернета(на интранетовском без ограничений) вот и приходится для более комфортной работы переключаться. Соединения настроены сначала PPPoE второе бридж. В свойствах первого соединения галочка на PPP IP extension стоит, соединение поднимается нормально, а вот второе соединение тупо висит" Соединение через минипорт WAN" хотя минипорт вроде как должен быть свободен при использовании PPP IP extension!!??
ЗЫ Насчет "белого IP": Провайдер использует динамические IP со своего диапазона адресов, т.е один и тот же адрес может быть как внешним,так и локальным :)
