Текущее время: Пт окт 09, 2026 19:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dlink 2500u/c1/ru_1.22 и виста хоум бэйсик
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 04:53
купил клиент машину. вожусь второй день. комп усиленно отказывается видеть роутер. роутер через свич подключен к ноуту на ХР и соответственно компу на висте. настроен дхцп. ноут прекраснейшим образом лазит в нете, а вот комп модем не пингует даже... в чем проблема, устал ужо по форумам бегать! видел тут несколько топов, у всех на висте работает, может я в самой висте что-то не так настроил???
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 04:59
автоматические настройки комп от роутера не принимает, IP всегда получает вида 169.х.х.х. при пинге сначала дает ответ от себя что узел недоступен, потом превышен интервал, потом снова от себя недоступен и так до бесконечности. локалка между компами работает, брэндмауэры выключены. на роутере включен фаервол, но его включение выключение толку не приносит... на компе стоит кис 10. монитор сети в каспере отключен, в висте включен.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 05:43
пробовал подключиться через дсл 2640у. таже история. ноут ест, а виста не ест... подскажите как настроить эту долбаную висту, хр ставить не вариант(((
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 10:23
что никто не сталкивался чтоли??? господа спецы! жду ваших ответов!
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 10:29
Пропишите IP, mask, gate & DNS вручную и будет вам щасте :?
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:56
при прописывании настроек вручную ситуация не меняется. появляется доступ к ноуту но роутер продолжает не пинговаться. я писал уже об этом.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 12:09
где вы об этом писали? 8) :shock: не может быть что бы не работало при указании адрессов вручную на хосте..
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 12:28
пардон, это я на мыло техам писал.
с компа из под висты не пингуется модем. не важно какой айпи назначать модему. айпи компу я назначаю соответственно с модемом. к примеру 192,168,1,1 и 192,168,1,2. соответственно маски, компу прописываю шлюз 192,168,1,1 и днс также, т.к. днс провайдера вбит в модем. модем в режиме роутера. айпи по дхцп комп от роутера не получает. сеть работает так модем - свич - комп. модем - комп тоже не работает. дрова на сеть переустановлены с сайта производителя. в бридже ситуация аналогична!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 12:39
Проверьте в свойствах подключения адреса (при настройке вручную) хоста. Перебросьте сетевой кабель (комп - свич) с ноута на комп.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 13:25
кабели перекидывал. все проверял. при пинге с компа на роутер или узел недоступен или превышен интервал.... узел не доступен значит отсутствует подключение, превыген интервал - узел не отвечает.. я думую тут что то либо в настройках висты на входящие подключения либо в роутере на исходящие в локале... т.к. пробовал 2 модема грешу на висту. у меня именно хоум бэйсик. она постоянно определяет сеть как неопознанную, не переименовывает ее, можно только в настройках сети поставить частная. если выключить комп и включить снова сеть опять становится публичной.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 13:37
))) перестаустановите висту и не инсталя всяких "защищяющих" прог настройте сеть.. ИМХО виста иногда вообще чудеса вытворяет пробивая и находя выход в инет там где его теоретически не должно быть... но это к вам не относится :D :D , у вас всё наоборот :D :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 14:51
1-е показывает соответственно настроенные маршруты отвечающего хоста, 2-е показывает, что либо хоста нет, либо он не хочет с вами общаться.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 15:13
судя по тому что виста не пингует оба модема проблема в ней. виста чистая абсолютно, на новом компе вчере переустановленная... техи мне советуют посканить сеть снифером... что такое снифер и чем его есть?))
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 17:25
это вы считаете "чистой"?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 17:49
дело в том что без каспера ничего не меняется(( когда я переустановил винду я его не ставил... ничего вообще не ставил... результат неизменен((
