Текущее время: Ср окт 07, 2026 14:49
 Заголовок сообщения: прошивка 2650
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 20:58
Всем здравствуйте.
Подскажите плз как перепрошить DSL 2650
Скачал прошивку DSL-2650U_BRU_D_RU_1.12_08282009.zip
Распаковал архив
Зашел через веб 192.168.1.1
Зашел в Tools -- Update Software
Попробовал выбрать целиком архив.
Попробовал выбрать файлы из распакованного архива
результат один
Please enter a valid filename
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 05:20
Здравствуйте! И у меня такая же проблема. Перепрошить захотел, так как связь постоянно обрывается. Сигналы ДСЛ и Интернет горят, а в инет выйти невозможно. Приходится делать перезагрузку через каждые 10 минут.
Решил перепрошить, скачал архивы. Пробовал переименовать файлы, добавить расширение - не помогает.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 16:28
Перепрошил. :)
Я пытался через Мозилу прошивать, поэтому не получалось. Через Explorer прошился.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 16:58
Интересно! Я тоже использовал файерфокс. Про эксплорер думал - но не попытался. Надо будет попробовать.
По блоку питания 2650. Читал соседние ветки про глюки Длинков связанные с питанием. Сегодня нашел импульсные блоки питания на 12 вольт и 2 ампера. "Родной" блок питания на 1,25 А, а на сайте dlink.ru в описании этого модема написано что он потребляет 1,5 А. Может проблема в этом - модему просто не хватает мощности, чтобы справиться с работой? Новые блоки пока не подключал, т.к. не нашел нужных разъемов.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 18:34
блоки какие импульсные или с переменным током?
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 18:56
Блоки импульсные, маркировка такая:
1.
DOWTEL
Model: YO-12DA200
Input: 110-240V~ 50/60Hz, 1A
Output: 12V=2A
2.
bewan
Model: DSA-30W-12EU
Input: 100-240V~ 50/60Hz, 0.8A
Output: +12V=2A
Первый сделан как блок питания ноутбука - отдельный кабель питания на 220 В и отдельный кабель на постоянный ток. Второй сделан в виде блока питания от сотового телефона со встроенной вилкой на 220 В.
Блоки по сравнению с трансформаторными очень легкие, есть маркировка двойной изоляции (защиты).
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 19:05
а на модеме какой блок питания? скорее всего с переменным током, если не прав то попрвате, с модемами редко дело имею
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 19:25
У модема блок питания имеет такое обозначение:
FAIRWAY Electronic Co, LTD
Model: WRG15F-120BB
Input: 100-240V~, 1.0A max, 50-60Hz
Output: +12A=1.25A
Блок имеет встроенную вилку и легче по весу, чем 2-х амперные.
Т.е. как видим основное отличие в выходном токе, здесь 1,25А, модем требует 1,5А, а в купленных блоках 2А. Не понятно - это жадность производителя, или ошибка? Можно же было сразу комплектовать более мощными блоками! Или тогда цена была бы похожа на модемы зикселя? Но у зикселя похоже что и внутр модемов ничего не вспучивается и не греется особо. Раз они пашут, пашут и пашут...
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 21:20
После перепрошивки появился глюк.. стал зависать.
Lan, Wifi тоже горят
И что теперь делать???
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 08:21
Привет!
Я прошил модем через Эксплорер на прошивку 12 (с офф. сайта).
Потом настроил в соответствии с указаниями в других ветках даного форума.
В частности
1. убрал галочку с параметра "Keep Alive":
"Еще выключайте Keep Alive совсем. Трудно сказать насколько корректно отрабатывает провайдер данный протокол. У меня на Домолинке - не работает."
2. поставил галочку "Bridge pppoe frames between wan and local ports":
"Как вариант, поставить галочку в WAN конфиге "Bridge pppoe frames between wan and local ports"....старый глюк"
После этого инет стал работать часами. В последние два-три дня заметил, что иногда не подключается к инету. Лампочка "Интернет" при этом не горит. Выхожу из ситуации тем что перегружаю модем. Пока не разобрался в чем дело.
