Текущее время: Ср сен 09, 2026 21:16
 Заголовок сообщения: Странности с 504T (Stream)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 11:58
Периодически пропадпет пинг с инетом при том, что с рутера пингуется норамльно всегда.
Например. Лазаю в инете. Хоп. Инет пропал. На "ping stream.ru" из командной строки WinXPsp1 ответ "request timed out". Заходим телнетом на рутер. Оттуда пингуется нормально. Через 2-3 мин все возвращается в норму, пока не повторяется снова...
Где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Странности с 504T (Stream)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 14:43
Где копать?
Прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 15:13
V1.00B02T02.RU.20041014
Добавлено: На второй тачке, подключенной к другому порту в такие моменты затыков все нормально пингуется
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 09:49
ipconfig /all в момент "затыка"?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 22:43
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : firstpc
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 3:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0E-2E-33-0B-AA
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.30.200
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.30.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.128.81.202
Ethernet adapter Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-04-61-D4-24-86
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.4
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 15 апреля 2005 г. 20:17:09
Lease Expires . . . . . . . . . . : 22 апреля 2005 г. 20:17:09
Риалтек используется для районной локалки
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 10:28
rnet NIC
А как ВЫ думаете работает устройство у которого ДВА маршрута ПО УМОЛЧАНИЮ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
