Текущее время: Вт окт 13, 2026 16:14
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 20:47
Значится, проблема заключается в следующем. Периодически отключаются\включаются порты. Подключен ХАБ. И на хабе лампы над проводом до роутера периодически тухнут и загораются заного, при этом пропадает интернет. Подскажите, что-же это?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 22:10
Уточните как моргают лампы. Имеется в виду ритмичное моргание, не ритмичное. Длительность в погашенном состоянии. Моргание лампочки над портом может говорить о многом. Как о наличии трафика через порт, так и об отказе оборудования, а причиной пропадания интернета может быть модем и ваш хаб здесь не при чем.
В качестве совета исключите из вашей схемы хаб. Один из компьютеров подключите к модему и посмотрите как будет вести себя соединение.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 14:41
Лампочка не мигает, она просто тухнет и через 1-2 скунды опять горит. Это видно именно на хабе, на порту, куда подключается провод от роутера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:32
Значит пропадает связь между модемом и хабом. Причин масса : кабель, глюки/неисправности хаба и модема, плохая совместимость с хабом, например хаб на 10 Мбит или наоборот на 1 Гбит. Надеюсь в хабе втыкнуто в гнездо "Up-Link" ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 17:15
Да в UP-link. В том то идело, что это замечено периодически. Тоесть вчера вечером мигало до 10 вечера примерно. Сегодня всё нормально. Просо мне не понятно из-за чего же?!..
PS Точно не кабель, так как это бывает у всех.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:48
10 вечера - это скорее всего у вас напряжение в сети кривое. Как минимум надо "пилот" ставить(хотя есть мнение, что он от этого не защищает), а лучше бесперебойник.
