Текущее время: Вт окт 13, 2026 07:19
 Заголовок сообщения: DSL-2640U и сервер
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 20:42
Всем привет!
Есть DSL-2640U с настроенным DynDNS, т.е. имеется доступ к нему извне. Так же есть NAS Synology DS-107+. Что надо настроить на модеме кроме виртуально сервера, чтобы получить доступ и к NASу? Уже не знаю что ещё сделать. Подскажите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 22:16
Что конкретно не работает?
Попробуй вынести его в DMZ.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 22:24
там ничего сложного нет, вот здесь, настраивайте по аналогии, только там к камере подключались
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 22:39
Не могу подключиться ни к одной службе - ни ftp, ни веб-интерфейс настроек
Пробовал - не помогло. И что странно, когда так сделал, пропал доступ извне в модему
Да я понимаю это.
Делаю так: зарегился на DynDNS.com, настроил DSL-2640U на работу с dyndns и при наборе в браузере адреса xxx.xxx.net попадаю в веб-интерфейс настройки DSL-2640U.
В домашней локалке есть NAS, у которого порт вэб-интерфейса 5000. В настройках DSL-2640U создаю виртуальный сервер с внешним и внутренним портами 5000. По идее, на сколько я понимаю, при наборе с строке адреса xxx.xxx.net:5000, я должен попасть в настройки NASа. Но не выходит. Или я что-то не до конца сделал?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 00:38
тестишь из внутренней или внешней сети? если из внутренней, тогда не выйдет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 05:16
Из внешней
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 09:08
на настройки NASa ты попадешь, если модуль настроек на 5000 порту висит. из внутренней сети (Nas ведь в одной сети с модемом?) если ввести ip:5000 ты заходишь на него? и приведи скрин окна настроек Virtual Server
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 09:25
Проблему решил. Просто если в настройках Виртуального сервера поставить внутренний и внешний порты одинаковыми (5000), то не получалось подключиться. Прописал разные порты и всё получилось. :)
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 16
