Текущее время: Вт окт 13, 2026 14:15
 Заголовок сообщения: G804V
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:49
Какие-то странные проблемы с модемом G804V
1) PTPP VPN server перестал работать, все время выдается 721 ошибка, если попробовать telnet на 1723 порт, то происходит connect, а дальше как будто слетела программа, никаких ответов ничего, все идет как в пустоту (до этого работал и внезапно перестал :( )
2) Решил перепрошить новой прошивкой сейчас 1.00.04.dm4, но тоже не получается, после указания пути к новому файлу, происходит где-то 15 сек. пауза и отрисовывается опять страница с "system", но никакой прошивки не начинается.
Что это, оутер окончательно сдох?
 Заголовок сообщения: Re: G804V
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:53
Последней прошивкой является версия 1.00.08.dm12
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G804V/F ... 8.dm12.zip
Для прошивки попробуйте воспользоваться браузером Internet Explorer или Mozilla Firefox. Предварительно распакуйте zip-архив.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 12:02
Извините, но вы внимательно прочли, что я написал?
Еще раз:
1) Файл я конечно же разархивировал
2) Запускаю закачку, но через ~ 5 сек. она обрывается и отрисовывается страница /dlink/fwug.html (браузер был люой) Т.е. перепрошить не удается, пробовал все версии эффект 0. Что делать?
Могу вам в личку сбросить адрес роутера и login pass, будете смотреть что происходит?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 12:18
Еще раз:
Очень странно, установлены ли на компьютере какие-нибудь антивирусы/firewall, быть может они блокируют?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 12:23
нет, ничего блокирующего там нет, мне кажется, что как-то побилась программа роутера (раз и vpn так странно работает), но как его теперь перепрошить...? Остается надежда попробовать нажать на нем кнопку "reset"
Так Вы не ответели вы будете по сети пробовать зайти на него и посмотреть что происходит?
P.S. только что поменял пароль на роутере, и видимо, нечаянно, ввел пароль русскими буквами, теперь вообще на него не возможно зайти :( (это ведь баг (!) ), теперь только вечером можно будет что-то сделать физически перегрузив его :(
