Текущее время: Ср окт 14, 2026 01:01
 Заголовок сообщения: Проблемы с DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 19:27
Здравствуйте!
Недавно был куплен вышеуказанный девайс. HW ver С1. Но возникла следующая проблема.
Роутер настроен в режиме PPPoE. После включения и линковки все прекрасно работает. Совершенно нормально "цепляются" 2 нетбука через wifi и основной компьютер через Ethernet-порт. Но спустя несколько минут после перезагрузки десктопа начисто перестают работать браузеры на всех подключенных устройствах. Без проблем пингуются любые хосты, icq также функционирует (соответственно линк и ppp сессия не рвутся). Из проверенных протоколов, отказывается работать только http. Web-интерфейс роутера также не открывается (хотя telnet на него работает нормально). После перезагрузки роутера все восстанавливается, но опять же до первого ребута основного компа. Какие-то проблемы с ОС Windows исключены, тк один из нетбуков работает под Linux. Некорректная настройка также невозможна (2 раза проводил сброс и заново настраивал как вручную, так и при помощи утилиты с диска, которым комплектуется роутер).
Т.к. софтовые проблемы, думаю, исключил полностью, похоже на заводской брак. Исходя из этого хотелось бы выслушать мнение тех.поддержки и узнать возможна ли замена устройства (ремонт совершенно нового роутера не устраивает).
//best regards
Dmitry Amosov
P.S. копия этого сообщения была отправлена в региональный офис D-Link по e-mail.
