Текущее время: Вт окт 13, 2026 15:14
 Заголовок сообщения: Вразумите!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 23:42
Облазил кучю страниц на этом форуме.
Искал ответ на данный вопрос. Где ДА говорят где НЕТ... НЕПОЙМУ (((
Такая ситуация:
имеется ADSL модем D-link 500T и 2а компа.
Хочю сделать так чтоб был инет на обоих компах.
Сделал так....
Воткнул модем в первый комп в сетевуху, дополнительно в него воткнул еще одну сетевуху, от нее провод протянул ко второму компу.
Вроде все получилось, но на втором компе не работает интернет при выключенном первом.
Возможноли подключить модем и 2а компа к свичю D-link 1005D?
Будетли тогда работать интернет на компьютерах независимо друг от друга?
Спасибо всем откликнувшимся!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 09:47
кто провайдер, какие настройки
 Заголовок сообщения: Re: Вразумите!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 13:42
Да, должен, если модем настроен роутером. :wink:
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 14:17
А как определить роутером он настроен или нет....?
Я просто в этом не понимаю ничерта...
И модем настраивал методом тыка... три дня тупо галочки перебирал...
:lol:
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 14:48
удивительное рядом. неужто в инете нет статей о настройке D-link 500T в качестве роутера?
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 17:16
Все правильно. Первый компьютер надо не только держать включенным для второго, но и настроить его, что бы он был шлюзом для второго.
Ваш следующий вопрос - это ответ на первый. :D
Будет
Методом тыка у вас ничего не выйдет, разве, что случайно. Потрудитесь почитать инструкцию. А определить, что вы настроили модем роутером можно просто. Если вы в настройках модема прописывали свои учетные данные которые вам дал провайдер и для выхода в интернет на первом компьютере, т.к. второй не выходит, вы не выполняете процедуру подключения - то у вас модем в режиме роутера.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 18:42
:lol:
А вместо того, что бы "три дня тупо...", поискать да почитать осмысленно видно не судьба? :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 21:54
Если для подключения к инету не надо на первом компе каждый раз включать подключение к инету, а достаточно того, что модем подключен к сетевой карте компа и сразу есть инет, значит модем настроен роутером, в этом случае достаточно поставить D-link 1005D в него включить модем и оба компа, все будет работать при правильной настройке ip адресов и шлюза на обоих компах. Для облегчения можно включить DHCP в модеме и он сам раздаст ip адреса компам.
Если же модем настроен бриджем, то его надо сначала настроить роутером, а потом сделать описанное выше.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 06:37
:lol:
Интересно и гдеже я буду читать и искать....?
Инструкция к аппарату прилогается очень скудная, описано лиш куда провода воткнуть, да как в настройки войти. А описание настроек нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 07:06
У любого провайдера есть очень подробная инструкция ко всем основным модемам.
Хотя, конечно 500Т сильно устарел...
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:57
:lol:
Абонентом какого провайдера Вы являетесь?
Возможно Вы найдете руководство здесь: http://dlink.ru/ru/configure/
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 23:14
Мы немножко откланились от сути вопроса.
Меня интересовало, возможноли использовать данный
девайс (D-link 1005D), в реализации моих целей, а не настройка оборудования.
Как я понял из дискусии, он подходит.
Просто не хочется тратить денги на то, что не подойдет.
Хотя продавцы консультанты из магазинов мне яростно утверждают, что это не возможно и надо приобретать исключительно маршрутизаторы.
Всем спасибо за уделенное мне время.
УДАЧИ!!! :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 00:49
Хорошая дисскусия... :D , а главное что никто ничего не знаедд и никто ничего толком не понял, ни в проблеме, ни в пути решения, и главное продавцы консультанты как всегда показали своё полное знание дела :D .., а цена вопроса... ну что бы это могло быть?.. ыыы... дэнэжГы...
:D :D :D
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:20
Такая ситуация:
Сделал так....
УДАЧИ!!!
какой вопрос - такой ответ.
да будет, НО если произвести настройку оборудования. тут же не тесты сдают, где надо ответить либо "ДА", либо "НЕТ".
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 15:18
D-Link DSL-500T и есть ADSL-маршрутизатор.
Использовать его совместно с коммутатором DES-1005D для подключения нескольких компьютеров можно.
