Текущее время: Вт сен 15, 2026 08:18
 Заголовок сообщения: Настройка Static IP в DSL-2640U/BRU/C.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 21:14
Дома стоит модем DSL-2640U/BRU/C с прошивкой RU_1.22. По протоколу PPPoE соединяюсь к провайдеру без проблем, дальше работаю в интернете через прокси установленный в офисе. Есть какие-то глюки у провайдера в связи с чем большинство страничек отображается неверно, да и файлы закачиваются с ошибками. Грешил на прокси (Proxy+) заменил на Handy Cache, проблемы остались. Переключил модем в режим bridge, на компе прописал static ip, проблемы исчезли, все заработало нормально. Пытаюсь перевести модем в режим route и настроить static ip в нем, индикаторы DSL и Internet горят, но дальше модема соединение не идет. Пробовал также настроить в режиме MER, тоже не получается. Я так думаю проблема в маршрутизации? или в чем? Как можно устранить проблему?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:12
В общем пробовал прописать static route аналогично таблице маршрутизации который был прописан в компе, когда модем работает в режиме bridge, нифига не принимает. Есть тут суппорт который помог бы советами как настроить модем в режиме static ip либо mer? (настройки провайдера позволяют такое соединение)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:24
О том как настроить модем в режиме MER Вы найдете здесь:
http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html
Абонентом какого провайдера Вы являетесь? Я правильно понял, что он допускает использовать оба протокола: и PPPoE, и MER?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 11:21
Уважаемый Александр, прежде чем отписаться на форуме я полностью изучил руководство по эксплуатации, перерыл весь форум и только после всего этого стал писать сюда. Я являюсь абонентом провайдера Сатурн. Провайдер позволяет использовать протокол PPPoE но в то же время не запрещает пользоваться статическим IP. В режиме PPPoE когда я работаю через офисный прокси сервер, создается такое ощушение что некоторые пакеты пропадают, искажаются странички, фреймы отображаются неправильно, файлы качаются поврежденными. Когда же я модем переключаю в режим bridge и на компьютере прописываю ip статически то глюки пропадают.
На модеме попробовал включить режимы IP over ATM, прописал статический ip который выделен для меня, шлюз, dns и тд, проверяю tracert показывает что дальше модема пакеты не идут. Такой же результать в режиме MER
Ниже привожу таблицу маршрутизации в разных режимах:
1) В режиме bridge результат команды route print на компьютере: .(работает нормально)
Активные маршруты:
Сетевой адрес___Маска сети________Адрес шлюза__Интерфейс Метрика
0.0.0.0_________0.0.0.0__________10.2.33.1____10.2.33.135__25
10.2.33.128_____255.255.255.240__10.2.33.135__10.2.33.135__25
10.2.33.135_____255.255.255.255__127.0.0.1____127.0.0.1____25
10.255.255.255__255.255.255.255__10.2.33.135__10.2.33.135__25
127.0.0.0_______255.0.0.0________127.0.0.1____127.0.0.1____1
224.0.0.0_______240.0.0.0________10.2.33.135__10.2.33.135__25
255.255.255.255_255.255.255.255__10.2.33.135__3___________1
255.255.255.255_255.255.255.255__10.2.33.135__10.2.33.135___1
Основной шлюз: 10.2.33.1
2) В режиме PPPoE результат команды route show на модеме:
Destination__Gateway___Genmask__________Flags_Metric_Ref__Use__Iface
10.2.1.33_____*_______255.255.255.255____UH_____0_____0____0___ppp_0_0_33_1
192.168.1.0___*_______255.255.255.0______U______0_____0____0___br0
default____10.2.1.33__0.0.0.0____________UG_____0_____0____0___ppp_0_0_33_1
3) В режиме IP over ATM
10.2.33.128_____*_____255.255.255.240_____U_____0_____0_____0__ipa_0_0_33
192.168.1.0_____*_____255.255.255.0_______U_____0_____0_____0__br0
Я прописал default gateway 10.2.33.1 в этом режиме с использованием интерфейся ipa_0_0_33 но почему то он в таблице не показывает.
Добавлять static route не получается, выдает ошибки
Последний раз редактировалось Japer Вт сен 29, 2009 20:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 14:40
и тишина.....
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:28
Уважаемый Александр, прежде чем отписаться на форуме я полностью изучил руководство по эксплуатации, перерыл весь форум и только после всего этого стал писать сюда. Я являюсь абонентом провайдера Сатурн-Онлайн в г. Душанбе, Таджикистан. Провайдер позволяет использовать протокол PPPoE но в то же время не запрещает пользоваться статическим IP. В режиме PPPoE когда я работаю через офисный прокси сервер, создается такое ощушение что некоторые пакеты пропадают, искажаются странички, фреймы отображаются неправильно, файлы качаются поврежденными. Когда же я модем переключаю в режим bridge и на компьютере прописываю ip статически то глюки пропадают.
Активные маршруты:
1. Попробуйте настроить роутер в режиме PPPoE и снизьте значение MTU.
2. Уточните у провайдера, какой из протоколов поддерживается: IPoATM (RFC-1577) или MER (RFC-1483/RFC-2684)?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 20:11
Уважаемый Александр. К провайдеру обращаться бесполезно так как замучают лишними вопросами типа почему не хотите пользоваться PPPoE. Я вот не хочу этот протокол использовать. Просто объясните пожалуйста можно ли тупо прописать фиксированный ip адрес на роутере не мучаясь вопросами какой RFC поддерживается, также просто как это делается на роутерах ZyXel? (кстати я и в протоколе IPoATM и в MER пытался прописать, безрезультатно.)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
