Текущее время: Ср окт 14, 2026 02:06
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 09:19
Обращаюсь повторно... Вот переписка:
ВОПРОС: Впервые подключился к Домолинку (модем D-Link DSL-200), и столкнулся со следующей проблемой: линк то устойчивый (можно несколько часов подряд без проблем выходить в сеть), а то по полдня индикатор ADSL на модеме мигает не переставая, и линк устанавливается только минут на 10-15, а потом та же проблема. Помогите найти причину этого: проблема в самом модеме или же в линии…? Буду очень рад, если Вы мне подскажете возможную причину. Что делать: менять модем? Вызывать специалистов? Менять линию?… Заранее благодарен за помощь!
Вот показатели:
Startup State: Data Mode
Startup Progress: Completed (0xad)
Last Failed: 0x0000004a
Bit Swap Counter: 0x00000000
DSP Firmware Ver: Y.1.28.209
Local Coding Gain: 1
Remote Vendor ID: b5-00-42-44-43-4d-62-84
Remote Vendor Rev: ad-00-00-00
Annex Type: Annex A
Data Rate (Rx/Tx): 1024 / 640
Line Rate (Rx/Tx): 1056 / 672
Heading: Local / Remote
Attenuation (dB): 36 / 19
SNR Margin (dB): 12 / 11
ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТА: В Вашем случае проблема явно с линией. Больше всего это наблюдается в периоды большой загрузки телефонных линий (ADSL подключениями), с чем связано появление всевозможных помех и невозможность синхронизации.
Выход - можно попробывать увеличить значение параметра Interleave и немного понизить скорость Upstream/Downstream потоков. Все это делается на DSLAM провайдера.
P.S. Все вопросы касающиеся абонентского ADSL оборудования пожалуйста задавайте в форуме "ADSL и последняя миля".
С уважением, Давыдов Денис.
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, А СМЕНА МОДЕМА МОЖЕТ ПОМОЧЬ? ЕСЛИ ДА, ТО КАКОЙ ПОСОВЕТУЕТЕ? СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 18:57
Вам четко ответили, что помочь может провайдер. Либо подстроить DSLAM, чтобы на плохой линии поднять надежность соединения, либо исправить саму линию - там много бывает причин.
Конечно DSL-200 лучше сменить, но не по этой причине. На такой линии у других модемов тоже будут проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 20:03
Подскажите пожалуйста. Подключён к Domolink. Модем DSL200 постоянно отключаться стал. Работает примерно 8 мин., затем отключается на 6мин 30 сек +- 20сек. Всё это происходит с завидным постоянством,только вчера ночью работал иногда по 18 мин.
В окне DSL link в подключенном состоянии:
Attenuation Local =11.5 Remote =6
SNR Margin Local =35.5 Remote =20
Затем SNR Margin Local подпрыгивает до 117.5 и через 3 сек сигнал пропадает:
Startup Progress =Loading Firmware (0xa0) Idle(0x0)
Local Coding Gain = Err
Remote Vendor ID = Err
Attenuation Local =0 Remote =8
SNR Margin Local =Err Remote =Err
Так уже два дня, модуляции менял, WAN, LAN менял, на двух системах проверял - XP и Windows 7, вентилятор ставил. Раньше всё работало отлично. Может выходные виноваты, и просто у них там чтото сломано с другой стороны линии, а все отдыхают.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 16:16
См. здесь: http://www.domolink.ru/forum/showthread.php?t=18779
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 17:10
Спасибо, прочитал. Всё прошло само по себе в час ночи.Может быть и электромагнитное излучение было,как в статье написано,просто не верится что в нашем городе ктото будет делать линию в час ночи.
