Текущее время: Вт окт 13, 2026 23:04
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 15:27
dsl 2600U, следующая проблема: при включении ноута (на который раздается вайфай с ПК), интернет работает полминуты или не работает сразу вообще.
Также, интернет пропадает и на ПК, когда включается ноут и подхватывает вайфай. Решается перезагрузкой модема, но все равно это очень неприятно и нервно. Кроме того, на ноуте связь медленнее, чем на ПК, легко обрывается.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 19:44
Не понял выражения "На который раздается вайфай с ПК". Приведите схему, куда у вас что и как подключено.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 02:36
схема стандартная — есть DSL2600U в роутере, через ethernet он подключен к стационарному компу, он же ПК. через вай вайфай к модему подключается ноут.
как только включается ноут и подцепляет вайфай, интернет падает на 2 машинах. Есть правда один нюанс — на ПК качаются торенты, так вот с ними все в порядке, они продолжают качаться. Но браузерный интернет пропадает. А на ноуте вообще его вообще сразу нет, приходится только перезагружать модем(((
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 09:35
А пробовал без торрента?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 09:44
и если днс провайдера прописать в роутер.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 13:40
без торрента падает все равно. А куда прописывать провайдерский днс?
в саммари висит, вроде он. Или это еще не значит что вписан куда нужно?
