Текущее время: Вт окт 13, 2026 17:16
 Заголовок сообщения: Windows CE и ADSL модемы
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 16:02
Здравствуйте!
подскажите пожалуста какие модели ADSL модемов можно использовать с Windows CE и какой версии должна быть система?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 16:11
и еще - Windows устроиство поддерживает соединение по локальной сети
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 16:26
Тогда подойдет любой ADSL-роутер с Ethernet-портом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 16:31
правильно ли я понимаю что в таком случае ADSL-роутер нужно настроить в качестве клиента PPPoE?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 13:13
прокомментируйте мою догадку пожалуста
очень надо чтобы не ошибиться с выбором
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:00
Я из ваших сообщений мало, что понял. Фразу :
можно понимать по всякому.
Что у вас за устройство, сколько там Ethernet портов, где будет Интернет : в самом устройстве или вы его раздавать собираетесь. И чего вы боитесь : в течении 14 дней вы можете вернуть модем без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:24
устройство это POS-кассовый аппарат с процессором и сенсорным экраном используемый в торговых точках удаленных от компьютера с товароучетной программой(1С). остатки товаров загружаются из 1С в базу POSа (по локальной сети или через интернет например, есть 1 Ethernet порт) и по прошествии продаж(например кассовая смена) на POSе формируется отчет для загрузки в 1С где по результатам отчета происходит списание проданного товара. доступ в интернет POS может получать по локалке через компьютер..... на месте такого компьютера нету а есть только телефонная розетка по которой можно подключить ADSL, есть еще вариант доступа по GPRS-модему но он очень не надежный поэтому необходимо воспользоваться ADSL
извините если не понятно написал - могу пояснить конкретнее
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 15:14
По идее должно работать, раз оно может с компьтером работать. Модем настраивается в режиме роутера , на аппарате ставим IP как обычно и gateway - IP модема. Через свитч вообще можно несколько аппаратов подключить - тогда на модеме включаем DHCP, а на аппаратах автоматическое получение IP. Так как важна надежность, то придется проверить за 14 дней не падает ли Интернет именно на D-Link - увы тут от провайдера зависит и за 14 дней вам проще подобрать работающую железку, чем "причесать" ее под вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 15:32
ясно!
спасибо за ответы
буду пробовать..
так как в модемных вопросах я не профи при необходимости надеюсь на ваш форум)))
