Текущее время: Сб авг 22, 2026 06:07
 Заголовок сообщения: "Живая" линия, что делать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 20:20
Последнее время линия ведёт себя как хочет, раньше (год назад) всё было отлично, сейчас же параметры линии меняются поминутно, пробовал присоединять модем напрямую к линии (через щиток в подъезде) - параметры остались такими же ужасными. Видимо из-за плохого показателя Attenuation, который "гуляет" в районе 40 dB скорость на порту стоит не такая, какая должна быть (7168).
Вот скрин из программы DMT, в которой я ничего не понимаю, может он скажет что-то Вам.
20.20
22.13, после перезагрузки модема
00.11, после перезагрузки модема
00.12
Подскажите возможные решения проблемы, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 23:56
В линии сильный шум, да и SNR низкий. По этому поводу - к провайдеру.
Да еще, судя по первым скринам, радом с вами (вернее, в вашем магистральном кабеле) еще хватает ADSL'щиков.
Попробуйте отключить использование первой четверти полосы частот для DownStream. Это надо зайти в Advanced Setup - DSL - <Advanced Settings> - <Tone Selection> и отключить тона с 32 по 127.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 00:20
Сделал, как Вы сказали, вот скрин:
На шлюзе перегрузка днём, чего не отрицает провайдер, это может влиять на параметры?
Писал письмо на имя ген.директора, проверяли линию (видимо свою, до АТС), сказали, что у них всё ок.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 06:36
а что за программа такая с графиками?я такую же хочу.программу нашёл,но какая к 2600 подойдёт?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 07:42
Называется DMT, подойдёт к любому ADSL роутеру.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 14:28
http://dmt.mhilfe.de/ Для D-Link версия 8.07
Версии там не означают более новые версии, а версии под разное железо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 14:32
к любому?у меня пишет что устройство не опознано.в программе по английски в низу при попытке подключиться.8.07 пишет неверный логин или пароль,хотя всё правильно написано
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 08:48
поставил галку на специал логон и зашло,но теперь пишет не определён тип модема :cry:
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 20:14
Для модемов, у которых при входе через telnet не запускается сразу шелл (например, DSL-2500U/BRU), надо в DMT еще изменить Telnet Prompt (string) с "#" на ">". Или при использовании special logon вводить дополнительную команду "sh"
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 19:04
Не могу попасть в DSL-2500u/bru/d прошивка 1.40. Заменил # на > толку нет :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:56
Аналогично не подключается на 2600.. не правильные логин и/или пароль
прикольные рисунки прога делает.. :D :D
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:21
у кого подключается? выложите файл DMTv8.07.ini
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 17:02
принимает логин и затыкается на пароле.. :( ..
DMT_INFO> ----- Connected ConnectionID(10471368) -----
DMT_RX> яэяэ!яыяыBCM96338 ADSL Router
Login:
DMT_TX> admin
DMT_RX> admin
Password:
DMT_TX> *****
DMT_RX>
DMT_Info> *** RX timed out or string not found ! ***
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 19:27
Login:
DMT_TX> admin
DMT_RX> admin
Password:
DMT_TX> *****
DMT_RX>
Если пароль поменять на пустой, то пустит... Но это чисто шобы поглядеть))), оставлять админский вход с пустым паролем не рекомендую :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 20:51
Заработало. :)
