Текущее время: Вт окт 13, 2026 14:48
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 19:08
Задача - поднять одновременно 2 PPPoE соединения для доступа в интернет и интранет.. Есть такая возможность в этих моделях? если - нет, то как настроить компы для работы в интернет и интранет с двух отдельных модемов, на которых подняты отдельно соединения в интернет и интранет (регионалку). Модемы находятся в одной сети 192.168.1.ХХХ. Спасибо, заранее..
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 13:58
Если у Вас модемы аппаратной ревизии (H/W) C или D, то поднять два PPPoE-подключения модем позволяет, однако, при этом возможны существенные замедления в работе под стрессовой нагрузкой. Поднимать более одного PPPoE-подключения не рекомендуется.
Если у Вас имеются две ADSL-линии, то можно задачу реализовать на двух модемах.
1. Присваиваем модемам разные IP-адреса
например: у первого - 192.168.1.1 (используем PPPoE в интернет), у второго - 192.168.1.2 (используем PPPoE в локалку)
2. Подключаем их LAN-интерфейсами к одной сети 192.168.1.0/24
3. На первом модеме оставляем включенным DHCP-сервер, на втором - отключаем.
4. Прописываем на всех компьютерах статические маршруты следующего вида. Пример:
route add 172.16.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.2 -p
где 172.16.0.0 - адрес сети с локальными ресурсами.
255.255.0.0 - маска сети.
Таким образом, все пакеты будут отправляться на первый модем 192.168.1.1 (шлюз по умолчанию). А те пакеты, которые предназначены для локальной сети, согласно статическому маршруту будут отправлены на второй модем 192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 20:39
Можно ли этот маршрут прописать в таблице маршрутов модема по умолчанию с адресом 192.168.1.1, чтобы не запускать добавление маршрута при каждом старте на каждом компе?
