Текущее время: Вт окт 13, 2026 12:10
 Заголовок сообщения: 2540uне видит сигнала адсл
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 08:29
Вот. собственно, проблема указана в заглавии. Огонь дсл на роутере не горит ни при каких обстоятельствах, телефонная линия до сплиттера - рабочая. телефон, подключенный к сплиттеру работает нормально, пробовал менять местами его кабель и кабель к роутеру - гудок в телефоне есть, т.е., как мне кажется, скорей всего проблема не в физическом состоянии линии. вот лог роутера после включения:
Jan 1 00:04:16 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:04:16 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: Linux version (@) ()
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: D-4P prom init
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:04:16 user debug kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:04:16 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:04:16 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:04:16 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:04:16 user info kernel: Memory: 6044k/7808k available (1264k kernel code, 1744k reserved, 187k data, 64k init, 0k highmem)
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:04:16 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 8014aa84
Jan 1 00:04:16 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:04:16 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:04:16 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:04:16 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:04:16 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:04:16 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:04:16 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:04:16 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:04:16 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:04:16 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:04:16 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:04:16 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:1B:11:79:23:E9
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x21951 0x9A81BEAC
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FB114
Jan 1 00:04:16 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:04:16 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:04:16 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:04:16 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:04:16 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:04:16 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:04:38 user debug igmp[591]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:04:39 user debug igmp[594]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:12:03 user debug syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 1 00:12:03 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
 Заголовок сообщения: Re: 2540uне видит сигнала адсл
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 09:05
Если ADSL не горит, то проблема на физическом уровне.
Приведите, пожалуйста, информацию со стикера на модеме, - партийный номер (P/N), аппаратную ревизию (H/W) и версию прошивки (F/W).
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 12:53
если зумер проходит это еще не означает, дсл потянет. в вашем случае необходимо подключить другой рабочий модем. тогда все станет ясно или позвони в ТП чтобы линию протестировали
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 28
