Текущее время: Вт окт 13, 2026 21:48
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 16:53
Доброго времени суток.
Скажите пожалуйста, возможно ли средствами DSL-2640U изолировать\разделить хосты подключенные в Lan порты модема и хосты подключенные посредством Wi-Fi ?
Firmware V.3-06-04-3H00
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 19:08
Wireless -- Basic
Clients Isolation - поставить галочку. В этом случае WiFi-устройства будут иметь доступ только к роутеру.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 08:47
kDn писал(а):
Wireless -- Basic
Если вы имеете ввиду AP Isolation (Изоляция точки доступа), то при включении данной опции беспроводные клиенты не смогут взаимодействовать друг с другом, но траффик между Ethernet портами и клиентами WiFi все равно будет ходить.
Может посредством telnet чего можно сделать ? (iptables\brctl\ebtables ....) ? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 09:22
abeast писал(а):
kDn писал(а):
Wireless -- Basic
Можно лишь воспользовавшись функцией Port Mapping. К примеру, создаете в Advanced > Port Mapping новую группу интерфейсов и переносите в неё Wireless-интерфейс.
Однако, при этом он перестанет принадлежать группе default, и беспроводные клиенты не смогут пользоваться ресурсами Интернет, а также иметь доступ к модему.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 09:49
Спасибо за ответ. Но такой вариант не подходит. Придется, видимо, приобретать точку доступа.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 20:04
Или вглубь копать. Можно через iptables задать дроп для пакетов между запретными IP. Для упрощения можно подсети создать, но я с WiFi не работал, т.ч. подсказать не могу - только теоретически.
Кстати, по-моему точка доступа эту проблему не решит. Кстати в чем проблема поточнее ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 22:10
В общем то да, опишите схему сети поточнее.. была проблема раньше тока наоборот.. нельзя было логические сети обьеденить физически через WI-FI и RJ-45... баг вот такой... щаз всё гуд, а тут на тебе.. опять не так :?
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:07
Суть вопроса в том чтобы хосты, подключенные посредством WiFi не имели доступа к сети LAN (192.168.2-192.168.5). Но в то же время доступ к интернет должен присутствовать у всех хостов.
Через iptables пробывал, не дропает. Через подсети , думаю, невыйдет потому что шлюзом по умолчанию все равно будет Ip модема.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:50
попробуйте в меню LAN - Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface создать другую подсеть для 192.168.1.2-5.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:05
похоже работать по умолчанию не будет.. возможно надо будет ручками по телнету форвард потом добавить на вторую подсеть.
или разделить сеть 192.168.1.0 на несколько подсетей маской.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:45
Anri_K, это все чисто теоретически. Алиас, он же второй ай-пи, модема добавлял, но ето ничего не меняет, все равно дефолт роут с обеих сетей - ето модем. Правила iptables не отрабатывают.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 14:27
Согласен.. ничего не поможет.
Ставить сервер и там уже разделять по адресам кому куда можно ходить и чего смотреть..
