Текущее время: Вт окт 13, 2026 14:48
 Заголовок сообщения: Проблема с AnnexM на модеме 2500U\BRU\С
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 14:08
когда ставлю галочку на AnnexM то у меня разрывается dsl соеденение, и больше не подключается, че мне сделать? :(
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с AnnexM на модеме 2500U\BRU\С
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 12:16
1) Посмотреть для начала статистику ADSL - может у вас линия фиговая и Аннекс-М там не пойдет.
2) Обновить прошивку.
2) Узнать, есть ли поддержка Аннекс-М у провайдера и какие DSLAM стоят - со старыми Huawei 5300 были проблемы у D-Link.
Когда у нас налаживали Аннекс-М, то у меня модем долго подключался - по 5 минут и более, т.ч. ждите - все устаканится.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 12:25
1) Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 14.1 8.5
Attenuation (dB): 25.5 9.0
Output Power (dBm): 12.6 1.5
Attainable Rate (Kbps): 17080 1008
Rate (Kbps): 15273 873
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 56 144
B (number of bytes in Mux Data Frame): 246 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 8 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.5165 7.6190
L (number of bits in PMD Data Frame): 3950 252
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 8 7
Super Frames: 934830 880428
Super Frame Errors: 108 0
RS Words: 115919004 3562859
RS Correctable Errors: 10404 3
RS Uncorrectable Errors: 7463 N/A
HEC Errors: 94 0
OCD Errors: 6 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 539094665 30865816
Data Cells: 41842124 12158807
Bit Errors: 0 0
Total ES: 17 1
Total SES: 1 0
Total UAS: 22 4294963645
2)BoardID: DSL-2500U
Software Version: RU_1.21
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
прошивку я обновил
3) поддержка АннексМ у провайдера есть (Домолинк - Воронеж)
Последний раз редактировалось Furion93 Вс сен 13, 2009 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 12:35
и как узнать хорошая у меня линия или нет???
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 14:57
На исходящем канале плохие параметры. Про параметры уже не раз писали - есть раздел wiki про них на русском, т.ч. ищите. Входящий канал относительно неплохой. Про профили(profile) канала и их смену я мало что знаю - это провайдер должен разбираться. Возможно дело в линии, возможно профиль надо менять, возможно просто несовместимость модема и DSLAM...
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 16:05
я прост мало в этом понимаю, а че за профиль????
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 20:23
А я про это знаю только с форума. Провайдер может менять настройки связи на линии - это называется профиль. Например, понизить скорость обмена и т.п.
