Текущее время: Вт окт 13, 2026 14:48
 Заголовок сообщения: Dynamic DNS на DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 09:19
В общем проблема в следующем, зарегистрировал доменное имя на Dyndns, в модеме все настроил, но не могу с другого компа попасть в web интерфейс модема через данное имя. Подскажите в чем проблема, может что-то забыл прописать, спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dynamic DNS на DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:14
1. Вы включили управление по веб-интерфейсу со стороны WAN в Management > Access Control > Services?
2. Не блокирует ли провайдер 80-й порт?
3. Какая ревизия модема (H/W Ver.) и версия прошивки (F/W Ver.)?
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 01:43
для точности выложу скрины
провайдер порт не блокирует, т.к. на zyxel такой проблемы нет
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 02:37
У меня включены все сервисы со стороны WAN, а кокой именно из них отвечает за web интерфейс?
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 05:02
На dyndns.org надо имя хоста не только зарегистрировать, но и активировать - зайдите в панель управления хостами и сделайте.
Проверьте, действительно ли совпадают IP-адрес хоста на DynDNS и на WAN вашего роутера.
Проверьте прохождение пингов снаружи на роутер (по IP-адресу и по имени хоста)
Для доступа к веб снаружи нужны только только сервисы ICMP и HTTP.
А вот такой вопрос - вы вообще не видите ответа от роутера, или не можете войти в интерфейс (не принимает имя и пароль)? Если второе - то на некорых прошивках роутер снаружи доступен только под логином support. Если нужно управлять под admin-ом - ищите подходящую прошивку.
И, естественно, проверки на доступ снаружи должны проводиться с другого компа не из вашей подсети за роутером (т.е. через отдельное интернет-соединение).
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 10:43
Итак проблема решена, входит, но только под саппортом, подскажите пожалуйста какой версии прошивка нужна? Сейчас RU_1.22 стоит
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 16:42
Врать не буду, но попробуй 1.21
И еще - а зачем входить админом? Многие функции доступны и из-под саппорта. Конечно, под ним нет доступа к фильтрам NAT... :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 20:55
там коряво всё сделано и под 1.21 и т.д. во всей серии, т.е. вход админа лудше делать пройдя ВАН и вернувшись через ЛАН на модем...
а вообще теоретически вход админ закрыли из соображений безпекы..
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 02:51
А вот с этого места по подробнее :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 10:22
Поищите, тут были подобные темы.
